raske spørsmål
LiVip
har en sierra combi med gamle firkanti lykter. og lurte på om det er lov å kutte i chassien for å sette inn de nyere lyktene? skifte til kortpanser. og så klart om det samme når det gjelder baklyktene?
mulig å få den cupe vingen over på en combi eller kanksje det passer bedre med en rs vinge\cosworth ving?
raske hester på en is motor? "noen små tips som er billig, for en fattig student"
og dashbordene passer vel uansett hvordan eg setter inn så lenge det er til sierra?
takker for evt svar :blush:
Blir letter for deg å sette over nye type skjermer og gjøre det litt seriøst, tror ikke polti syns noe særlig om det vis dem stopper deg, da kommer du til å få vising også blir værre med EU kontrollen også
EDIT : Ja alle dashboardene fra all Sierra også Cosworth passer over, ang motor kan du bygge deg turbo eller sette på trimkam, og porte og høvle toppen og sette på 2 doble da for du grom lyd, men selvfølgelig så er dette værken raskt eller billig du kan regne deg 10 lapper for begge deler vis du bygger seriøst
Edited by Cossiman
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
