Cosworth motor selges i deler
Guest opelragger
4x4 topp med justerbare kamdrev: 5000 SOLGT
200 blokk : 8000
crower h-profil stålråder med JE smidde stempel helt nytt, 8.0 i comp: 15000
rwd girkasse : 5000 SOLGT
rwd girkasse med ødelagt skiftegaffel: 2000 SOLGT
har også 2 grenrør i rustfritt: bud!
Turbosmart progate 45 helt ny: 3000
har også endel annet småtteri, fyller kanskje mer inn i lista
delene befinner ser i østfold,
91601474 eller tommy@opelragger.com
Edited by opelragger
Guest opelragger
blokka er vel helt grei etter hva jeg veit,
grenrøret koster vel 5-6-7 tusen vel,, har satt på t4 flens nå og rør til extern wg, den progate`n som står i lista der,
Guest morty
Åssen flens er det på den og hvor mye effekt er den god for?
Regner med at du lurer på hvor mye hk den kan kontrollere, en wastegate gir jo ikke noe effekt som sådan.
Progate wastegate holder til mer en nok vil jeg si, den har blitt brukt på motorer opp til 1000 hk med godt resultat.
Turbosmart wastegater blir normalt levert med flens/rør for påsveis.
Edited by cbp
If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports???
Hvor store er er JE stemplene? Borret da altså.. Standard slag lengde på rådene?
Guest opelragger
45 mm rør med v-band er det på den,
Guest opelragger
ingen som vil ha blokka a? ligger på sarpsborg motorverksted, er syrevaska og bytta lager på aux akselen og diverse kontroll.
orginal borring
grenrørene og wg er heller ikke solgt.
har også et plenum
Guest Rsmotor
pris for plenum? er det flow testet?
Guest opelragger
det er ikke testa,, du får by på det,, aner ikke hva det er verdt egentlig
Guest opelragger
bilde av grenrør med ekstern wg?
prisantydninng?
det er samme grenrør som det lengre opp i tråden,
bare at nå er det T4 flens og hull til wg, har også røret til wg men det må sveises på etter ønske,
5000?
Guest opelragger
Heisann. Solgt blokka? Er helt rein den eller? uten veiv å alt? org borring?
Mvh Kenneth
har den enda,, helt rein, org borring
ring el send meg melding,,
åssen type stål var det på grenrøret?
og hvor holder du til?
tør ikke svare på stående fot jeg om det er 304 el 321 eller hva alt det der heter,
bor i mysen
Guest opelragger
du har ikkje tilfeldigvis enn gasswire til sierra cosworth 4x4 da ?! :D
gidder ikke leite etter det,, ligger sikkert i søpla,,
har bare store deler igjen,,
i søpla ! du er galen mann, gasswire er mangelvare :D
Guest opelragger
blokk, grenrør, wastegate og stempel/råder skal BORT.
Guest opelragger
har bud på 7 nå,, ingen høyere så blir den solgt
  • 3 weeks later...
Guest
