Lyd fra hjulopphenget bak på 2000-mod stv..
Guest RS_Mondeo
Guest RS_Mondeo
Hei!
Har en 2000-mod (MK2) 2.0 Trend stasjonsvogn. Har i det siste fått en "uling" i hjulopphenget bak. Det er ikke alltid den er der, som regel etter jeg har bremset, og svinger til venstre. Har lagt merke til at skivene og klossene er modne til å byttes, kan det være de om forårsaker det, eller er det et hjullager som begynner å bli klart til å skiftes?
Det er ikke knastelyd eller "klakking", men en dyp tonet klang, ikke så lett å forklare :blush:
Takker for svar!!
Guest RS_Mondeo
Kan forekomme i høyresving også, men mest i venstresving. Den kan også komme hvis du kjører over en hump i veien.. Skivene er veldig slitt, under minimumsmålene, så de må skiftes. Skoene er ganske slitt, også. Dette skal byttes, men kan være greit å hive seg løs¨på lagrene samtidig...
Har hatt bilen oppe, prøvde for å kjenne på hjulene, men de var faste og fine, ikke mulighet å kjenne noe slakk. Hadde bilen inne til garantitest på torsad. Da jeg spurte om akkurat dette, men de sa at det ikke var noe i veien med dem...
Det jeg kan tenke meg er at kanskje slitekanten på skiven kommer bort i caliperen, men jeg kan ikke se spor etter det...
Akkurat denne lyden har jeg på min 98 mod og,å jeg trodde også det var hjullagrene som hadde tatt kvelden.Bestilte nye lager til den nette sum av 5000 kroner,men lyden hvar der fremdeles.Trodde kansje det hvar dekkene da som lagde denne lyden,så jeg prøvde et annet sett med sommer hjul,men lyden hvar fremdeles der.Da det er trommel bremser bak på min,så undersøkte jeg om det hvar bremsebåndene som lå intill trommelen da som gjorde det,men neida,ikke det heller.Så mitt råd er at du ivertfall ikke bytter hjullagrene,da det garantert ikke er dem det er noe galt med+at de er svin dyre.At det kommer fra bremse skivene/klossene dine tror jeg heller ikke.Har fremdeles ikke funnet ut av det på min bil,så gudene må hvite hva dette kommer av..
Guest RS_Mondeo
Skjønner ikke helt hvordan det kan være klossene.. Da må det jo være selvjusteringen på caliperen som også begynner å jukse..
Guest RS_Mondeo
Ja jeg synes det er veldig rart.. det høres ut som det er en metallklang, men er ikke sikkert. Har en Sierra som jeg måtte skifte lagrene på. Der var det en helt annen lyd, på slutten var det rett og slett "krasling", men da torte jeg ikke kjøre lengre :rolleyes:
Litt vondt å finne ulyder uten å ha hørt dem, men det var et problem med uling i sving når skivebremsene ble standard bak på Mondeo. Etter litt frem og tilbake kom det endrede bremseklosser, og det har hjulpet på alle jeg har vært borti
Bremsene bak på MK3 er et annet kapittel, der må klossene modifiseres for ikke å sette seg fast
Edited by focusst
Over til fienden...
Guest RS_Mondeo
Vet ikke om det var klossene eller skivene, men etter jeg byttet dem er lyden nå borte. Jeg har en mistanke om at det kan ha vært klossene som har laget lyden, men uansett, jeg er kvitt probelemet!! :rolleyes:
