Er motoren i god stand , så tåler den litt trykk uten andre forandringer.
Dette er noe de motorene virkelig trenger også.
prøv deg på 0,35-0,4 i trykk, og den puster slik den burde gjøre i fra fabrikk.
gå inn på www.tronderford.com så er det en hvit 2,8i med turbo der , eier heter jørgen XXXXXXXX
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Turbo technics i England laget et kit tidligere for Sierra 2.8i med samme maskin som står i Granadaene. Disse settene ga ca 225 Hk og det uten å gjøre noe som helst inni motoren. Var visstnok pålitelige greier. Moderat trykk går fint, utover det, så vil ikke stemplene tåle det trolig. En annen sak er jo hvor god maskinen din er i utgangspunktet. Hvordan er stempelringene?, har du bra oljetrykk. Viktige ting å tenke på iallefall.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Guest Ørjan G
Tåler en "gammel" granada 2.8(i) motor å bli satt turbo på uten å gjør andre ting??
Event hva må gjørest erfarings messig??
Da går fint om motoren er i god stand, men du må velga turbo som er stor nok, bruka stor intercoolar, senka tenninga og gje motoren ekstra mykje bensin om detta skal vara.
Guest Sierraxr4x4
gå inn på capri klubben sine sider å les om capri turbo å ticford capri
eg har komplett turbokitt til 2,8 motor liggdene,
singel turbo kitt asso som eg ikkje trenger
består av manifoilder å wastgate, trykkrør, escort cossie intercooler,
er t3 flens på manifoild
Send meg en pm hvis dette kit'et passer 2.9L a.
Det gjør det nok desverre ikke.
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
  • 5 months later...
satte turbo på min 2.8i motor, det fungerte fint en sommer? og da var det liksom slutt? men motoren var sliten i utgangspunket, hadde gått over 300.000km men jeg vil nåkk anbefale deg og gå for dobble toppakninger iallefall....
har du dela du trenger eller? jeg tror jeg skal ha det meste av deler til et slikt bygge om jeg ikke husker feil??? :huh:
Fjernet grunnet størrelse.
En 2.8i i ok stand tåler turbo..
Hadde en Capri 2.8i med turbo for noen år siden. Kjørte 0,6-0,7 bars ladetrykk på standard motor (med intercooler) . Fungerte greit det. Brukte en annen styretrykksventil (varmkjøringsregulator) på innsprøytningen, den ga litt fetere blanding.
Samtidig var fortenningen stillt noe lavere enn normalt, ellers var alt annet som vanlig.
Turbo technics leverte også turbo kit til Capri, ett på 200 hk, er var motoren original, men luftmengdemåleren var modifisert for å gi litt fetere blanding og vakumdåsa på fordeleren var byttet ut for å senke tenningen under turbotrykk. Kjøres på 0,40-0,45 bars tykk.
De leverte også ett på 230 hk. Hadde samme modifiseringene som 200hk kittet, men i tillegg var stemplene maskinert for å senke kompresjonstrykket noe. Her er ladetrykket 0,60-0,65bar.
Holder på å pusse opp en slik bil nå, og på denne viser det seg at kompresjonen ikke er senket, denne fungerer allikevel utmerket...
samme motorer ble levert som turbo may utgaver i 2.3 188 hk 2.6 207 hk og 2.8 200 hk
disse ble levert i :
osi
20m
capri
granada
problemet med v6 og turbo er eksosflow i toppa og gjør att toppa til slutt sprekker på grunn av høy temperatur.
men lader man ikke mer enn 0.5 så holder det lenge
