har montert ny turbo t35 og steg 3 oppsett(chip,map,dyser osv) i min sierra cosworth problemet er det att bilen fjusker/lugger no helt forferdelig, men går reint på tomgang.. får itte trykk før 4000 omdr.. har 3 bar i bensin trykk og org ic..
noen som har vært borti dette før,eller veit hva som kan vara problemet?? :blush:
Mvh Roy Arne
Sierra Cosworth
Sjekket slanger? alle trykkslanger?, bruker du amal ventilen eller?
du har vel tatt den vekk som alle andre?
har vært borti det samma før.. da var det amalventilen. men det kan også være slanger til wg som ikke er tett..
bare prøv deg fram
Guest Hovden Racing
For det første! Juster opp bensintrykket til 4bar!!
alle slanger osv sitter som det skal... nei, kjører med samme trykk som før og pluggene har je itte banke.. bensin trykket er på 4:)
Sierra Cosworth
Guest Hovden Racing
Merkelig, vask sensoren på reimhjulet, så ville jeg fundert på om enten fase sensoren eller TPS er gåen. Er den like håpløs om du gir halv gass som full gass da? eller er det etter turtallet?
når den står på tomgang og je gir gass, så dauer den helt ut.. for å få turtall så må je gasse forsiktig... samme må je gjøre for å kjøre oxo bare litt gass..
Sierra Cosworth
Guest JvhCossie
Har du sjekka at bensintrykket følger med turtall da?
er da rart det att bilen gikk før je satte på steg 3 oppsettet... bensin trykket holder seg bare på 4, er bare så vidt den flytter på seg når je gir gass
Sierra Cosworth
Guest JvhCossie
skal vel øke vel...
bensintrykket skal øke i takt med ladetrykket, men ofte er problemet at en mister bensintrykk på topp
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest Hovden Racing
Du har akkuratt samme problem som meg du. Får alle følerne i posten nå :) Så skal gi beskjed når jeg har testet jeg!
Guest Hovden Racing
hvilke følere byttet du a??
Skal prøve meg frem når jeg får sammen igjen motoren min. Har bestillt faseføler, TPS og den på reimhjulet.
Mvh Roy Arne
virker litt kjent for meg,har noe av samme fjuskingen på escorten min,men har og steg 3.eg skal montere nå,og da skal eg og bytte hjerne,så eg får se kost han fungerer da. eg og har steg 1 nå.
men eg har fått opplyst følgene om bensintrykket,etter montering av steg 3 :
Bensin trykket skal vere 3,5 bar på tomganng ,uten at vakumslangen står på!!!!
Så når du kjører og turbotrykket er i 0,0 bar skal bensintrykket øke likt med turbotrykket oppover!
kost hørest dette ut?er de riktig ,eller feil? :unsure: :huh:
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
Guest Rabbit
Bensintrykket skal være 3.5bar med tenning på, 3.0 på tomgang. Bensintrykket følger trykket i innsugsmanifolden.
satte på vingbil hjerne me steg 1 chip i går+att je bytte fra 3bar map til orginal map sensoren, da går bilen reint men like dårlig som en helt vanlig sierra... da kan det være chip`n eller map sensoren.. eller?? :)
Sierra Cosworth
  • 1 month later...
Mvh Roy Arne
javel ! roy arne. nå har eg bytta hjerne og steg 3 chip ,og all fjusking borte. :rolleyes:
må ha vert i hjernen ,eller 290 chipen hos meg hvertfall!
har du fått i orden din bil?
ja, nå går bilen som bare det.. var litt justeringer og bytting av dyser som sku til:)
legger ut noen bilder av bilen snart:)
Sierra Cosworth
