actuator!
torpecossie
målet er ikke og lade mere.. men og oppretholde det trykket som jeg vil ha.. med en strammere actuator så
vil den ikke slippe ut eksos om den andre kanalen ved litt motstand.. jeg tror actuatoren min er for slapp..
skal bestille meg en strammere en og se da:)
Ja,og hvis du låser spjeldet så får du sjekket om trykket blir stabilt og problemet blir borte.. Slipper og å bruke penger på ny actuator hvis den ikke er problemet. Bare et forslag som ikke koster mer enn 2kr og en kuletyggis.
det kan være ja. pga slark så kan vel teoretisk turboen komme ut av balanse, men tviler på at det er det som er problemet. er vel på tide med ny turbo uansett da. vil egentlig tro at det er pga surge turboen har blitt slarkete
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
kjøper meg strammere actuator jeg. og viss det ikke hjelper blir det nok en annen turbo:)
hvorfor prøver du ikke de som de sier du bør prøve før du kjøper noe nytt?
prøvde og låse spjellet i dag men ingen forbedring:(
skrudde ned trykket til 1 kilo men er ikke stabilt i det hele tatt. surger på 0.6 tilogmed på 3 gir..
kan det forekomme av lekasje på slangen til actuator eller kan det komme av justering, blanding, eller noe annet??
surger på 3,4,5 gir uannsett.. hvorfor?
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
torpecossi: dersom du åpner wg vil nok sannsynligvis problemet forsvinne og du samtidig vil få ladetrykk veldig seint. Les svarene over.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
jeg har ****** liten tru på att jeg er den eneste som kjører t3/t4 turbo med A/R48 eksos..
og alt det som er skrevet, svarer ikke på det jeg spørr etter... det jeg lurer på er hvordan man fikser det..
ikke noe annet.. men bilen kan være sånn.. også ser jeg på problemet en dag jeg blir rik!!!
turbo koster mætt av penger som jeg desverre har brukt opp på denne bilen fra før :blush:
Edited by torpecossi
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
hvordan fikse: sett på en t-3 fra en 4x4 og en dumpventil...lad 1,3 og ras så mye du orker! du har for stort turbinhus i forhold til eksos!!! ergo, surge...you see???
Edited by rs200
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST - vraka
75- Escort Mk2 2.0L
Guest Larsern
Det er hundre forskjellige t3/t4 komboer.
Å si at man har en t3/t4 turbo er som og svare bil når noen spør hva du kjører...
Men hvis du får chatterlyd allerede på 0,6bar må det i tilfelle være en slags rekord eller noe hvis det er surge. På hvilket turtall når du 0,6bar i tredje?
Og hvis du måler diameteren på den synlige delen av kompressoren i innløpet kan vi finne ut hvilken trim det er og dermed lettere vite om det surge eller om det er noe annet.
Med for stort turbinhus får man ikke surge.
torpecossie: det finnes ett hav av forskjellige t3/t4 kombinasjoner. noen er feil. Har selv satt sammen en selv som ble feil. kvittet meg med dritten og fikk fatt i ny turbo. enkelt. men som jeg sa, så kan du åpne wg litt, det vil nok løse problemet ditt, men du vil få veldig mye mer lag. ellers kan du gjøre som flere andre her har sagt, enten sette på ar63 event få fatt i ar55 eller bytte turbo. sette på nytt eksoshus vil nok høyst sannsynlig hjelpe deg mye.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
ok...da lærte vi det :lol:
75- Escort Mk2 2.0L
diameteren på inntaket på kompressorhuset er 65mm i ytterkant og 55mm i innerkant ved vifte.. trakter litt inn..
noe klokere?? kompressorhuset er A/R60...
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
jeg må bare bøye meg i støvet og si unnskyld til alle dem som jeg har misstrod :blush:
bilen surga ikke lenger:)
men den ble gån veldig strakt,, ingen eksplosiv virkning.. men med en t34 blir den vel litt mere eksplosiv??
hva må jeg betale for en t34?? brukt i bra stand??
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Man lærer så lenge man lever :rolleyes:
Mange her inne som har utrolig mye erfaring, kan lønne seg å rådføre seg med dem når en har problemer!
Brukt T34, tja ca 2,5-5 K ville jeg tro, er jo mange utgaver av denne, 270 lager, 360 lager, forskjellige fabrikater etc. T34 har blitt et begrep med tiden. For nye Kina-kopier fra ca 5 k, uten at jeg vil anbefale disse da jeg ikke har erfaring med disse.
Sjekk Turbofun eller Kimmit for disse kopiene!
Du vil bli fornøyd med denne:
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=28500
bsfordpower: oppfør deg nå:) ikke skryte på deg for mye.. hehe
lønner seg vel med 360 lager?? hvordan er det og kjøre uten vannkjøling på turbon?? tenkte på
varme i olje osv??
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Guest Larsern
kan slarkete turbo være en årsak?? turbon min er slarkete som F...!!
Ja, det tror jeg faktisk kan være en årsak.
Skru av kompressorhuset og se om det er tegn på at kopressorhjulet har subbet inne i huset.
