clinton Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Det begynner og riste veldig i rattet etter jeg har dratt på litt.Rister ganske kraftig og. hvis jeg stopper en 10-15 min og så begynner og kjøre igjen er det vekke. og er kun etter jeg har kjørt litt hardt. bilen er en 89 sierra sedan 2wd noen som har forslag til hva dette kan være? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
ZikkZakk Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Det begynner og riste veldig i rattet etter jeg har dratt på litt.Rister ganske kraftig og. hvis jeg stopper en 10-15 min og så begynner og kjøre igjen er det vekke. og er kun etter jeg har kjørt litt hardt. bilen er en 89 sierra sedan 2wd noen som har forslag til hva dette kan være? kast i bremse skivene ?
clinton Posted May 21, 2007 Author Posted May 21, 2007 ja...men hvorfor kommer det bare etter jeg drar på?? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Samatron Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 (edited) nå du drar på med bakhjulstrekk (tipper du har trim og orginale gamle foringer) vil forhjulene tvinges bakover og i spredning. hvis du har dårlige foringer kan dette bli såpass mye at rattet rister. edit: tviler sterkt på at det er skivene. da merker du det ved brems og ikke akselrsjon. + at skivene klaster fra seg klossene ved kast så de går fritt. Edited May 21, 2007 by Samatron
sierraTIC Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 foringer...bremser husk når du drar på påkjenner d bilen mer en vanlig kjøring hadde d samma problemet med den gammle 2.0l sierran jeg hadde da var d bremsene
fiesta_xr2i Posted May 22, 2007 Posted May 22, 2007 foringer , 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
mr.cossie Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 bremse kalipper som henger seg på.. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
clinton Posted May 23, 2007 Author Posted May 23, 2007 den siste har jeg mest tro på..at kalipperen på venstre side henger seg litt..merker liksom at når jeg triller rolig og kommer til det punketet det dunker så stopper bilen litt.. tips til hva som kan gjøres med kalipperen? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Samatron Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 kjøp ny, eller overhale. hvis dettningsringene runt stempelene er slitt må de byttes siden det er de som trekker stemplene inn igjenn..
Escort RST WRC Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Prøv først med en liten "overhaling". Altså demonter, puss vekk dritt på glider etc., få den til å gli fint fram og tilbake. Pleier ofte å være nok viss caliptere henger. Dette er fort gjort, tar det på en halvtime. Og når du allikvel har det av, kan du jo sjekke tettningsringer etc. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Samatron Posted May 24, 2007 Posted May 24, 2007 cosworth 2wd har 4 stempla caliper uten glider. jeg ovehala caliperne mine på et par timer. kjøpte overhalinsett fra mekonomen, ble som nye..
Escort RST WRC Posted May 25, 2007 Posted May 25, 2007 Sorry, skrev feil Mente stemplene, ikke glidere Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest morty Posted May 25, 2007 Posted May 25, 2007 Man merker som regel at man får et lite rykk til siden under mye pådrag på de første gira hvis foringene er slitne. Jeg har som regel pleid å merke det når jeg da girer med mye pådrag
Torp Racing Posted May 27, 2007 Posted May 27, 2007 har nettopp hatt samme problem med min helt til i dag,og det jeg gjorde var og stramme servo rema,jeg byttet først alle foringene men uten hjelp..vet ikke om det ligger noe i det,men prøv.lykke til
