Guest Cossie77 Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Har noen en drivaksel til sierra sedan 4x4 høyre side foran å selge? Knakelyder under bremsing og svinging på høyre side.... Tror ytre drivledd HF er ødelagt. Sinnsykt dyrt for nytt på Ford. Er til en 1990 modell. Interessant med hel aksling evt bare leddet...
Asil Racing Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 (edited) har en sierra xr4x4 aksling til deg jeg som er strøken . 1500 kr. mansjettene er hele også . Edited May 28, 2007 by asil_1986
BR Racing V6 Posted May 28, 2007 Posted May 28, 2007 har et ok ytre ledd for 800kr evt har jeg og xr4x4 axsler som er 14mm lengre en cosw. bra for senking. for 1000kr 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
Guest Cossie77 Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 Noen som har? Forstår det sånn at det er delte meninger rundt omkring om xr4x4 aksling, cosworth aksling og doch 4x4 aksling er like store og passer om hverandre, så hadde vært best om det er fra en doch 4x4. Har en xr4x4 aksling på hånden, men vil ikke kjøpe den hvis den ikke passer. Har fått tilbakemeldinger om at høyre og venstre passer om hverandre, så stoler på dette.... Evt kun ytre ledd høyre foran til en doch 4x4
Asil Racing Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 Noen som har? Forstår det sånn at det er delte meninger rundt omkring om xr4x4 aksling, cosworth aksling og doch 4x4 aksling er like store og passer om hverandre, så hadde vært best om det er fra en doch 4x4. Har en xr4x4 aksling på hånden, men vil ikke kjøpe den hvis den ikke passer. Har fått tilbakemeldinger om at høyre og venstre passer om hverandre, så stoler på dette.... Evt kun ytre ledd høyre foran til en doch 4x4 vis ikke du har bytta knute før anbefales det ikke at du prøver uten at noen som kan det ser på . er litt vanskelig serru
Guest Cossie77 Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 asil_1986: Skal gjøre det på verksted. Er det mindre arbeid å bytte hele akslingen? Tar det lang tid ca?
Asil Racing Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 asil_1986: Skal gjøre det på verksted. Er det mindre arbeid å bytte hele akslingen? Tar det lang tid ca? vis ikke denna låsesplinten i diffen din sitter i så bytter du en hel aksel på 20 min men det merker du når du skal nappe ut akselen om den er der eller ikke
