joe Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Noen her så har vert borti det settet med kombinert IC og radiator fra radtec ?.. (til escort) Tenker på kordan kvalitet og passform er... Tenkte å bruke dette siden ein slipper å ta vekk AC med den løsningen..
Guest 93Cossie Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Jeg kjøpte akkurat det settet, og er veldig fornøyd. Måtte justere litt på røret med servoolje som sitter festet på undersiden av original radiator, men ellers var det bolt on. Har ikke fått testa den skikkelig enda da, men ved normal kjøring gikk kjøleveske tempen ned med nesten en fjerdedel. Verdt å bite seg merke i er at løsningen er laget slik at du får plass til IC, men det er ikke noen festebraketter eller lignende på intercooleren fra dems side. De er meget gode på kundeservice og insisterte faktisk på å ringe meg personlig for å få avklart om det var noen spørsmål eller spesielle ting jeg ville legge til ordren. Plusspoeng. Endte opp med å få den lakkert svart, uten tillegg i pris.
joe Posted May 21, 2007 Author Posted May 21, 2007 Jeg kjøpte akkurat det settet, og er veldig fornøyd. Måtte justere litt på røret med servoolje som sitter festet på undersiden av original radiator, men ellers var det bolt on. Har ikke fått testa den skikkelig enda da, men ved normal kjøring gikk kjøleveske tempen ned med nesten en fjerdedel. Verdt å bite seg merke i er at løsningen er laget slik at du får plass til IC, men det er ikke noen festebraketter eller lignende på intercooleren fra dems side. De er meget gode på kundeservice og insisterte faktisk på å ringe meg personlig for å få avklart om det var noen spørsmål eller spesielle ting jeg ville legge til ordren. Plusspoeng. Endte opp med å få den lakkert svart, uten tillegg i pris. Eg spurte faktisk om pris på å få den levert i sort sjøl.... å fikk beskjed om at det va gratis Finne liksom ingen data på den... kun ett bilde på sidå dis.. men på mail så sier de at Ic skal kunne "behandle" 680 HK... vanskelig å få inntrykk av kor stor den er bare på ett bilde - men syns det hørtes mye ut eg :-O Høres uansett lovende ut den erfaringen du hadde gjort deg !!.... kor mye kom den på med moms og frakt ?
Samatron Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Har ikke fått testa den skikkelig enda da, men ved normal kjøring gikk kjøleveske tempen ned med nesten en fjerdedel. er det fordel at den går så kald ved normal kjøring da?
Pogona Posted May 22, 2007 Posted May 22, 2007 Noen her så har vert borti det settet med kombinert IC og radiator fra radtec ?.. (til escort) Tenker på kordan kvalitet og passform er... Tenkte å bruke dette siden ein slipper å ta vekk AC med den løsningen.. veit ikkje kossen det er med cosworth men har vert med på å montert ein radtec kombiløysning i ein escort mk1 og den ser bra og gjennomført ut og passer bra men som nevnt her nere så var det litt dårlig feste annordning på den eg var med å monterte då radiatoren var festa i ic og bilen den skulle i skal brukes med sugemotor ei stund før det blir turbo i den, dette ble forøvrig løyst med å berre montera heile skiten og ha propper på tilkoblingene i ic. speed freak - going nowhere, real fast
Samatron Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 hva var forresten prisen på denne? og har du bilder/LINKER?
joe Posted May 24, 2007 Author Posted May 24, 2007 hva var forresten prisen på denne? og har du bilder/LINKER? http://www.radtec.co.uk/mygallery1/fulldis...id=20&cid=4 Tenkte på ein sånn... finnes visst flere så lager de, men ikkje alle er like heldig med kvaliteten visst....
Guest 93Cossie Posted May 24, 2007 Posted May 24, 2007 hva var forresten prisen på denne? og har du bilder/LINKER?Betalte rundt 7500 ferdig levert. er det fordel at den går så kald ved normal kjøring da? Går jo ikke iskald heller da, min gikk litt varm i utgangspunktet pga herpa radiator, så den ligger litt under halv på skalaen nå...
Samatron Posted May 24, 2007 Posted May 24, 2007 tnekte på en lik XS sak men kjøper nok en slik isteden..
