Guest krissy Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 jeg er har en si sport 95 mod. Varmen i setene, varme trådene i bak ruta og vifta til varmen funker ikke. hva kan være grunnen til det?
kai-f250 Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 sjekka sikringene??alle du nevner går på samme sikringa... 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
RCR Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Kan være sikringsboksen også. Kjent problem på Escort Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt
Guest krissy Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 skal se etter hva jeg får gjort. men takk for hjelpen
rekorden Posted June 10, 2007 Posted June 10, 2007 Går disse på samme sikringene da? På Escort så er det egne sikringer for alle disse... Men at viften til friskluftsanlegget ikke går, det kan meget godt være sikringsboksen som er problemet til. Har nettopp fikset denne i bilen til samboeren, da viften ikke gikk. Der var det en lodding som var 'svidd av' som måtte fikses. Da de andre feilene som det skrives om, også trekker en hel del strøm når de brukes, så er det jo mulig at dette har skjedd på de kursene også. Eventuellt, så kan det være at en liten fuktlekkasje gjør at det har komt fukt inn i denne boksen, noe som kan ha ført til eiring og dermed dårlig kontakt. Mulig det også bare er noen releer som har sagt takk for seg.
