Problem med motor!!!!
Guest ESCORT RST S2
Guest ESCORT RST S2
Hei!
Har en rst s2, bilen homper litt på tomgang men med en gang jeg gir litt gass å turboen begynner å lade ordentlig så kommer etterteninga å det er ikke noe mer skyv i bilen!!!! noen forslag?
hva står tenninga di på da? den skal være på 12 grader uten vakum til ECU...
har du chippet bilen? jeg opplevde noe av det samme når jeg chippet min, var helt tullerusk, men når jeg fikk ny chip funka den helt fint....
Cosworth!
Guest ESCORT RST S2
HAr justert tenninga, men det virker som at når jeg får opp et bra trykk så dyttes det alle andre veier en inn i motoren!!!! + at det ikke er mer skyv!!
ikke noe i mot FACE, men ikke kjøp chip til rst fra dem...de har god peil på cossie, ikke såååå mye til RST...
det beste er å bestille fram england ( amber perfomance :) ) og da få akkurat den chipen som passer til DIN ECU...det er 4 forskjellige chiper....
som sagt...kan ordne chip + arbeid for ca 4 lapper....
Cosworth!
  • 1 month later...
det hørtes jo billig ut.. hvor må jobben gjøres da??
88 Escort RSTurbo
