Guest isse Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 Har hatt ute toppen på cosworthen. 92, skiftet topp pakning,dyser,mapsensor,og chip. No når eg skal vri om nøkkelen tar det heilt av framme med dysene,klikker noe heilt sinnsykt! FORSLAG??? Bilen starter ikkje
Guest isse Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 chipen er ny, 330 jeenspeed, men det kan jo sef være den da, er det noe mulighet for og sjekke om at den er i orden?
PukkelRygg Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 (edited) chipen er ny, 330 jeenspeed, men det kan jo sef være den da, er det noe mulighet for og sjekke om at den er i orden? Enig med BDT, dette høres ut som om chip ikke passer til ECU (chip kan være ok, men ikke til den ECU'en). Det du kan gjøre er å test chip i en annen ECU (selvf. den type ECU som du har fått chip til), evnt. ta en telefon til hvor du kjøpte chipen, og sjekk hva du har fått;-) Edited May 20, 2007 by PukkelRygg Escort MK1 Broadspeed Escort MK1 Cosworth 609hk Escort MK1 RS1600(BDA) LHD Orginal
Guest isse Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 chipen er laget til den hjernen eg har, så chipen er rett, kan det være et bensin rele? bensin pumpa starter heller ikkje, men det lukter bensin der med dysene
Bdt Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 sett inn den gamle chip`n å se om den oppfører seg likt når skrur på tenninga.sannsynligvis ikke COS it`s WORTH it!
Guest isse Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 ok, da er den gamle chippen putta inn igjen, einaste forskjellen var litt mindre klikking i dysene, bensinpumpa slår fortsatt ikkje inn.
cossie 86 Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Montert chipen feil vei kansje? 1986 sierra cosworth vingebil
Guest isse Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 har prøvd begge veier, bare for sikkerhets skyld, visste ikkje at det gikk=) er klikking i bare eine dyse faktisk, nr 3 fra coupen. Når eg tar av den dysen er det fortsatt klikking men ikkje så intens, den klikkinga høres ut som den kjem fra fordeler lokket faktisk=( så no holder eg på å klikke , har prøvd noen andre rele men bensinpumpa er fortsatt død, bensinpumpa virker så den er ikkje ødelagt.
mr.cossie Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 sjekket alle ledninger /kontakter du har hatt av da du har drivi og skrudd? sjekk alle de 3 kontaktene ved torpedo veggog den ene bak battteri. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
BeReal Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 har du prøvd å trykke på den sikkerhets bryteren i reserve hjulsbrønnen? den har i allefall slått inn for meg så det har virket som pumpa var helt død... - 88 Ford sierra ist busbil - 90 Ford sierra cosworth 4x4 http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=24271376- 98 Audi A3
Guest isse Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 (edited) hmmm bak batteri?? tror ikkje eg hatt av noen ledninger der(som eg kan huske da) alt skal være på ivertfall, men den ledningen der kan ikkje eg huske. Bryteren er ok, Edited May 20, 2007 by isse
Guest Hovden Racing Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Har du vridd på tenninga med chipen feil veg?
Guest isse Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 heilt ærlig så veit ikkje eg kas vei chipen skal stå, var ikkje noe merke på den så da regnet eg med at det var bare og sette den i
cossie 86 Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Monterte chipen feil vei på cossien til en kompis og da klikket det sånn som du sier,skal være et hakk i chippen og et der hvor den står i ecu'en. 1986 sierra cosworth vingebil
Guest isse Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 ok da har eg snudd chippen og samme forbanna møkka!!!!!!
Guest Magnus Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Jeg tror du har glemt noen jordingledniger jeg. Sjekk dette nøye da du kan brenne både ecu og lednings da dette ikke koblet riktig.
Cosworthking Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 (edited) ok da har eg snudd chippen og samme forbanna møkka!!!!!! er vel ikke særlig lurt det nei.. skjekk både jord og strøm kabel på batteriet, det kan feks være starteren som ikke slår inn pga dårlig jording, da klikker det ganske bra! og det er jo også en jord kabel som er på samme ledningen som dysene, skjekk den å.. Edited May 21, 2007 by Cosworthking
Guest isse Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 det klikker bare i ei dyse og fordelerlokket, kor den jordkabelen som hører til dysene går hen da? kan ikkje sjå den? Takker for tips, blir sjekket fortløpende bilen chinner fint og starteren slår inn.
Cosworthking Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 altså på den lednings klysa hvor ledningene til dysene sitter, i enden på den klysa så sitter det en kontakt som går inn ved sylinder 4 og det er også en jord ledning der som du må feste ett sted hvis du ikke har gjort det, jeg festa min på plenum kammeret..
Guest isse Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 (edited) har ikkje en annar hjerne for øyeblikket men skal vel få tak i en, men bilen virket kanonbra når eg satt den fra meg, men skal sjekke opp den jordings ledningen der med dysene, har funnet en laus ledning, men den sto på den klysa men den skulle inn på en tapp der med oljefilteret, sto inn på en gjenga skrue, hadde ei hette på seg som skal bare trykkast inn på den tappen, kan ikkje sjå noen fleire ledninger Edited May 21, 2007 by isse
Guest isse Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 skal det ha noe med klikkinga og gjør i dysene og fordeler lokket? bensinpumpa starter heller ikkje
Ruudsengen Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Mener det var en som hadde omtrent samme problemet her inne for ikke alt for lenge sida. Prøvde å søke litt,men fant ikke noe desverre. Vil annbefale deg å søke litt sjøl.
