Guest andronix
I liten lyst på å begynne å åpne dørtrekk når regnet høljer ned,så tenkte jeg at det er sikkert noen som veit her :)
Har en sierra 92mod med store typen lister.
Lurer da på om disse er klipsa? Ser at dem er teipa både over og under.
Guest Espen-
De skal sitte limt. Gjør hvertfall det på min 92'mod :)
Guest andronix
Da er det bare å sette seg ned å spraye villt med "label off". For matcha ikke helt med svart styling og grå bil med sølv lister.
Det er egentlig bare å rive av, sitter bare i tre remser med tosidig teip, men vær forsiktig så du ikke river av så mye av lakken :wacko: hehe
du kan kjøpe sånn "viskel" som du putter på drillen på bil tema for å ta bort limet... men du må være forsiktig at du ikke presser den så hardt og at du ikke holder på etter at alt limet er borte sånn at du ikke tar lakken hvis du ikke skal lakkere bilen... jeg tok disse av forige uke, brukte sånn "viskel" funket kjempe fett, er fin til å ta av klister merker og..
- 88 Ford sierra ist busbil ;)
- 90 Ford sierra cosworth 4x4 :D http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=24271376
- 98 Audi A3
De listene sitter limt, rev av mine på min sierra og så at det er hull under der og. vask vekk limen med aceton og voks bilen godt der etterpå.... :)
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Har lakken godt av aceton da?? 3M sitrusrens er litt mildere og funker bra den og!
Bruk bensin til og fjerne limet med når listene er fjernet. Det er det leteste.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
tennveske brukte jeg funka helt fint :) bare la det virke litt
Edited by Cossiman
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Bare å polere godt etterpå det, har brukt aceton på både sierraen og escorten. funket knall det :)
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
Guest andronix
tenkt å bruke biltema "label off" type sitrusrens. Men da bare er de å "røske" av da. Redd den var klipsa fast og ble hull hvis jeg tok dem bort :)
Det er hull i dørene og på skjermene ja :(
Guest andronix
da misforstod jeg. Trodde de bare var lima med noen remser med teip jeg :( Liten lyst til å begynne å tette hulla og lakke : /
Guest Sierraxr4x4
på mk1 sierra er det hull i dørene å skjermene for der er lista poppa fast, på min 1987 mk2 is so var listene bare limt,
Guest andronix
Dratt av listene på ene siden nå..Det var 3 hull på framdøra, og 2 hull i bakdøra. Noen tips på å få lappa hulla?
kjøp deg safir lister , di er tynne og sorte . veldig pene syns jeg :)
de bilen jeg har prøvd å ta av listene på har det vært hull under de fleste listene. blant annet. sierra sedan 87. 91 93 stasj, et par gammel type is.
gamle bilen sveisa jeg igjen hulla. men da må man være forsiktig med varme. den nye bilen brukte jeg bare sparkel. fungerer foreløpig. begge bilene blei hel lakkert etterpå da. for å få av limet brukte jeg først litt rød sprit, så skrapa jeg litt med sparkelspade og pussa med pussepapir.
For å få det 100% er det vel bare sveising og oppattlakkering av døra som gjelder
