Guest 93Cossie Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 Vet det er mange lignende topics her inne, men ingen har kunnet gi noe konkret for min del... Lurte på om noen kunne gi et godt svar slik at jeg slipper å bytte 1000deler før problemet avdekkes. Bilen lugger noe voldsomt på lavere turtall. og har dårlig respons på gasspedalen. Dvs opp til 3000rpm, bykjøring blir et mareritt... Det forekommer også hvis jeg f.eks ligger i jevn høy hastighet og slipper opp gassen litt, da kommer det et rykk og det virker som jeg får en enorm motorbrems. Når jeg så går på gassen igjen så skjer det først ingenting før gassen er trykt et stykke inn, da kommer det et rykk og ting går normalt igjen... Utrolig frustrerende. Problemet oppstår altså kun ved minimal til halv gass, og når jeg slipper gassen. Om jeg smeller gassen i bånn merker jeg ingenting til problemet.. har prøvd å koble ut lambda, men ingen forskjell der. Har lest en del lignende topics og folk har foreslått bla phase sensor, lambda, veivsensor, korte slangen til Map sensor, tps, tomgangsreg, vanntempsensor, fukt i kontakter mm. Noen som er mer sannsynlig enn andre i dette tilfellet? Bilen er forøvrig chippet til steg1 (ukjent merke), 3toms eksos(med en liten lekasje), kn filter, utkoblet amal(slangen går rett på actuatoren), tomgangsregulator er akkurat byttet, det samme gjelder fordelerlokk, rotor, pluggledninger og plugger(agps 071c). Clutchen er moden for utskiftning og slipper ved skikkelig pådrag, men kan ikke skjønne at det skal ha noen sammenheng med overnevnte problem, dette problemet oppstod også før jeg merka noe på clutchen. Har sjekka med startgass etter falsk luft, men fant ingenting. Begynner å bli ****** frustrert og vurderer å sende inn bilen på Ford for feilsøking, men det koster jo skjorta så alle forslag er hjertelig velkommne. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted May 18, 2007 Share Posted May 18, 2007 det letteste ville være og kjøre på ford og ta en feil avlesning .... og er de flinke og har utstyr kan de sjekke om det er noen annen feil på esc KAN det også være sikrings boksen som er brent i noen av koblingene Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 93Cossie Posted May 21, 2007 Share Posted May 21, 2007 Ok, skal få sjekka sikringsboksen og tatt en tur innom ford. Takker for svar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lowman Posted May 22, 2007 Share Posted May 22, 2007 (edited) er kun en liten notis dette her...men føler jeg hadde litt samme problem på min gamle vingebil. der fant jeg til slutt ut at det var hjernen .-.alså styreenheten til motor som var defekt.fikk lånt meg en anna hjerne..og bilen var helt god etterpå. du kunne jo prøvd det samme.er gjerne verdt et forsøk viss du har noen kjentfolk me lik bil....å få lånt styreenheten dems. håper te hjelper noe. lykke til Edited May 22, 2007 by lowman Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted May 22, 2007 Share Posted May 22, 2007 er kun en liten notis dette her...men føler jeg hadde litt samme problem på min gamle vingebil. der fant jeg til slutt ut at det var hjernen .-.alså styreenheten til motor som var defekt.fikk lånt meg en anna hjerne..og bilen var helt god etterpå. du kunne jo prøvd det samme.er gjerne verdt et forsøk viss du har noen kjentfolk me lik bil....å få lånt styreenheten dems. håper te hjelper noe. lykke til på vinge bilen er det som regel jordingen fra batteri til motor blokka som er oppbrent . Og da går strømmen (når du bruker starteren ) gjennom lednings nettet og brenner pinne 1 på kortet i ECU . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruudsengen Posted May 22, 2007 Share Posted May 22, 2007 Sier som jeg alltid gjør jeg: Prøv å få lånt deg en annen MAP sensor. Rota til mye tull når det gjelder cosworth. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 93Cossie Posted May 24, 2007 Share Posted May 24, 2007 hmm, kanskje en sku fått lånt seg en MAP da, noen som holder til i hamar/elverum og har lyst til å låne bort for å få avklart om dette er problemet? Link to comment Share on other sites More sharing options...
funnyghost Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 Hvis du bor i elverum er det lite vits og spørre ford om hjelp, ingen av gutta der kan noe om cosworth. Like så greit og dra på hamar, er en der som har noe peiling. -93 Ford Escort Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 93Cossie Posted June 1, 2007 Share Posted June 1, 2007 Ja var innom i forrige uke å spurte, de henviste til ford på hamar. Blir en tur dit når bilen kommer fra lakkering. Link to comment Share on other sites More sharing options...
funnyghost Posted June 1, 2007 Share Posted June 1, 2007 told you so men gi tilbake melding om hvordan det gikk da, mulig jeg har noe ala det samme problemet uten at jeg har fått sett noe på det enda. -93 Ford Escort Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 er kun en liten notis dette her...men føler jeg hadde litt samme problem på min gamle vingebil.der fant jeg til slutt ut at det var hjernen .-.alså styreenheten til motor som var defekt.fikk lånt meg en anna hjerne..og bilen var helt god etterpå.du kunne jo prøvd det samme.er gjerne verdt et forsøk viss du har noen kjentfolk me lik bil....å få lånt styreenheten dems.håper te hjelper noe. lykke til er dette et problem på sedan også?Og har et problem med noe som tar strøm fra bilen mens den ikke står på,noen som aner hvordan man finner denne feilen?har nettopp kjøpt nytt batteri..det andre ble uutladet og umulig å lade omigjen! Link to comment Share on other sites More sharing options...
