Guest CatHan Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 Kjøpte meg ny bil på Torsdag og der trenger jeg en ny rs fanger og 2 skjermer.Skjermene har jeg fått tak i.
OleK Posted September 13, 2004 Posted September 13, 2004 hey! cab jo, hehe tenker du på den rs-fangeren du har på bilde der? eller en rs turbo 90-spec fanger? den rs-fangeren du har der er ikke mulig å få kjøpt fra ford lenger tror jeg..( og bare den nederste delen koster 2600 penger!)men det er en svenske som fortsatt selger disse setta, husker ikke hva han het, men tror det har vært opp her før engang... noen andre som husker? Cosworth!
Guest Trond Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 http://www.spoilerkit.se/index.asp?spoiler...et=escort&typ=1
RsTurboTaule Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 jeg har en rst frontfanger 88 Escort RSTurbo
Guest CatHan Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 hey! cab jo, hehe tenker du på den rs-fangeren du har på bilde der? eller en rs turbo 90-spec fanger? den rs-fangeren du har der er ikke mulig å få kjøpt fra ford lenger tror jeg..( og bare den nederste delen koster 2600 penger!)men det er en svenske som fortsatt selger disse setta, husker ikke hva han het, men tror det har vært opp her før engang... noen andre som husker?Måtte ha den. Impulskjøp. Kjørte en kamerat opp for å se på den på torsdag. Etter 20 min fikk jeg prøve bilen til minibanken og tok ut 9000 + 1000 som jeg hadde selv og da var den min. Fikk bud på 15000 for den på fredag. Det var bare rusten på skjermene og som var noe. Legger jeg til 3-5000 så har jeg skjermer og de delene jeg trenger til godkjenningen. Må også innom en seilmaker og få fikset 2 små hull i "taket" Var på eu-kontroll den 06.10.04(2)Rust på bremseskive (over 25%) og bremserør bak.(2)Varsellampe på ABS lyser (mest sansynlig løs drivreim i følge han som tok kontollen)(2)Ujevne bremser forran og bak.(2)Slakk håndbrekk(2)småriper i frontrute (tidligere eier skrapet snø med meterstokk med sement på)(1)gåen lyspære forran (fikset)(1)mangler innvendig speil (ligger i hanskerommet)(1)må bytte drivakselmansjett(1)må bytte hjullager(2)oljelekasje (svetter)
OleK Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 ang abs'en...du tar ut pærene, KNUS de med en hammer, klipp av remmene som er på drivakslene, smil og kjøre videre..... du får ny kalesje for ca 4-5 lapper.... Cosworth!
Guest CatHan Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 ang abs'en...du tar ut pærene, KNUS de med en hammer, klipp av remmene som er på drivakslene, smil og kjøre videre..... du får ny kalesje for ca 4-5 lapper.... Vet du hvor jeg får tak i ny? Skulle gjerne hatt det hvis jeg lakkerer bilen til sommeren. Vil nok ABS`en fikset skikkelig.
d-link Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 Bestill ny time til Eu.godkj. på et nytt verksted Hadde en Saab 900 (84 mod. 290.000km) inn til godkjenning på 3 forskjellige plasser av ren nysgjerrighet. Ikke overraskende fant samtlige verksteder 3 forskjellige feil. De to første var alvorlige visstnok!verksted nr.1(biltilsynet i trondheim): rust i bærende konstruksjon(2), defekte kaliper fram(2). verksted nr.2(bensinstasjon): stor slitasje i indre styreledd(2), oljelekkasje(2), bremseklosser bak (2)verksted nr.3 (SnapDrive): lekkasje i bensinpumpe (2) Saaben er nå godkjent med god margin takket være SnapDrive. Ingen av feilene på verksted 1 eller 2 var virkelige feil. Bilen er RUSTFRI under og årsaken til "defekte kaliper" var at håndbrekkwire gikk tregt Oljesvetting er en av de gamle Saab'ene sitt varemerke, og klosser bak var nylig byttet. Eneste feilen på bilen var OPPRINNELIG bensinpumpa. All ære til SnapDrive for rask utbedring og godkjenning av vinterbilen min i to nye år Det jeg prøver å si er vel at hvis du er skeptisk til mangellappen og vil ha den godkjent fort som f, prøv forskjellige EU-verksted. (forfatter tar overhodet ikke noe ansvar for evt. utgifter du måtte ha ved å prøve andre plasser og fortsatt sitte igjen med den samme mangellappen ) [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34
alibaba Posted September 14, 2004 Posted September 14, 2004 Rust i bærende konstruksjon du liksom. Jævler på biltilsynet. De har sikkert fått et skriv fra staten som helst ser at bilparken i Norge blir betraktelig yngre. x - RS Turbo S2
OleK Posted September 15, 2004 Posted September 15, 2004 bare for å advare deg om abs'en...eller ALB som det egentlig heter... FORD PLUKKET AV DISSE SYSTEMENE PÅ NYE BILER PÅ ÅTTITALLET FORDI DET IKKE FUNKA!!!!! har til dags dato ikke hørt en dritt positivt om denne søpla... -----------------------------------------http://www.cabrioworld.com Cosworth!
RsMuffe Posted September 16, 2004 Posted September 16, 2004 bare for å advare deg om abs'en...eller ALB har til dags dato ikke hørt en dritt positivt om denne søpla... som han tofte sier, det er bare dritten... på min så virker den.. og jeg kan si at den hjelper deg ikke ved hindre å kjøre av veien eller skli eller krasje.og ford sluttet å bruke dette her pga. det var bare dritten.
RsTurboTaule Posted September 16, 2004 Posted September 16, 2004 hehe min ligger slengt nedi motorommet.. er det en mulighet aa fjerne dette her dritet her 88 Escort RSTurbo
Guest RsTurboKim Posted September 17, 2004 Posted September 17, 2004 Det skal stå i en annen post her en plass RsTurboTaule men husker ikke helt hvor..Har lest det før..Du må skrue det av og bytte te xr3i bremsekraftforsterker og no greier mener jeg det stod..
OleK Posted September 17, 2004 Posted September 17, 2004 jeg brukte har det orginale bremsesystemet som satt i bilen min når den var med en 1.4l og bare satte på rst-calipere og skiver foran.... bak så satt jeg på de lasteavhengige ventilene og tromler og bånd fra rst... ikke noe hokuspokus, og tombra har en fin veiledning på siden sin.... Cosworth!
RsTurboTaule Posted September 17, 2004 Posted September 17, 2004 den fangeren det er bilde av, det er jo bare en rs leppe som er skrudd på en rst fanger ,hadde en slik leppe på min originale fanger,men solgte leppen.. 88 Escort RSTurbo
OleK Posted September 18, 2004 Posted September 18, 2004 hmm.... alle s2 rst hadde den samme fangeren som de andre escort-modellene med lakkert plastikkfanger, BORTSETT fra rst'en som kom i '90...altså en 90-spec fanger... den leppa der er et tilbehør i ford sin RS-styling serie og var ekstrautstyr til alle escorter.... Cosworth!
mortos Posted December 12, 2004 Posted December 12, 2004 Hei cathan.Den rs frontleppa som det er avbildet på den escort caben..er det noe du skal selge???hvis du skal selge den så er jeg interisert i og kjøpe den. Du kan sende meg en e-mail på mortos@online.no eller send meg en sms på 93693493.håper på svar fra deg.Hilsen mortos.. Ford Taunus 2,3 S 1976
