Guest mazdafun
skal lakke å reparer litt på en frontfanger. plast. kommer til å legge polyester og strie på baksida,sparkle på forsida.
til spørsmålet.. lakkering skjer med sprayboks. er det merker som er bedre enn andre?
leser noe om mellomsliping med 1000 og vann. skal dette gjøres mellom hvert lag med farge, mellom farge og klarlakk eller helt til slutt?
Edited by mazdafun
Sprayboks gir generelt et labert resultat, men om du skal bruke det anbefaler jeg deg å dra til et lakkverksted/lakkforhandler, der blander dem ønsket farge på boks, også får du sånn "proff" dyse.
Guest mazdafun
mer enn godt nok for meg :) men som sagt.. når vannsliper man? mellom hvert eneste leg? til slutt???
Ulempen med spray boks vs sprøye er bla at det lettere fås sig med boks.
altså lettere og lakke med sprøyte
på front gangere min, så pusset jeg etter sparkel og grunnnig
400/600
ble ok det.
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest mazdafun
endelig kom det en helg med godt vær så da fikk jeg gjort litt :)
fanger foran ble lakkert med Multona bokser fra Bilxtra, synes denne var god å legge på, fargen var tilnærmet lik (må nok rense å polere resten av bilen nå ja :blush: ) og fikk ikke ett eneste sig! desverre holdt de to boksene mine bare til fronten, så måtte ut å kjøpe en ekstra boks til bakluka (etter å ha pussa litt rust) og det eneste som var åpent var Thorshov Bilrek.. DuploColor eller no sånn piss het det.. ble helt tragisk.. fargen er helt på trynet og tynn lakk som rant i alle retninger. så her går nok neste helg med også. kjøper inn nye multona bokser og tar hele bakluka på nytt,og tar bakfangeren i samme slengen siden den er så matt.
legger ut noen før og etter bilder. fangeren er pusset med 800 papir før lakkering, ble veldig glatt og fin :)
så benyttet jeg sjansen til å hive på øyelokk, Laguna-leppe og bytte ut den heslige kromgrillen til vanlig sort gitter. ble da ikke så aller verst? ;) ps.litt dårlige mobilbilder desverre :(
syns ikke det er noe poeng med øyelokk når dem ikke forandrer "looken" på bilen i det hele tatt..det eneste de gjør er å gjøre lysa mindre..hadde du ordna noen som fikk bilen til å se sint ut, da hadde det vært kult
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Guest mazdafun
er ikke det poenget med alle øyelokk da? få de glorete greine i trynet på bilen til å se litt mindre ut? :blink: badlook osv er ikke pent på noen biler,så det dropper jeg greit ja...
om det er lettest med box eller sprøyte skal ikke jeg si , klarer ikke å bestemme meg ,
er jo opp til hver enkelt å finne ut det ,
er det lit du skal lakke så er box det som gir minst jobb da
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Ble fint detta. Hvordan gikk du fram for lakkering
Våtslipa du mellom hvært lag med 600 papir?
Hadde du mange lag lakk, og klarlakk ? :)
Skal til og lakke bak og fram fangern min, som er full av steinsprang og litt ripete :)
Guest SørreisaEscort
Skal spakle og lakke frontfangeren min. Hvordan går jeg fram?
Hvor mye koster det for en lagunaleppe? får jeg kjøpt den hos en renault-forhandler?
Noen som har erfaring med sprayboksene som mekonomen selger?
Guest mazdafun
jeg våtslipte faktisk ikke i det hele tatt. kun tørrslip. slipte ned sprekker,sparkel,steinsprut osv først med 80,så med 180 og til slutt med 600. la på to lag grunning.slipte med 800. 1 lag lakk,slipte med 800,så to lag lakk og to lag klarlakk
jeg kjøpte brukt leppe,800kr. ny ligger på ca 1400 hos renault.
mekonomen i moss selger samme som bilxtra (multona) og jeg er veldig fornøyd med dem
Edited by mazdafun
