eksos bandasje
torpecossie
noen som har noen erfaring?? funker det?? og hvor får jeg kjøpt?? lengde??
funker? erfaring?
spar opp litt penger og tøm lommeboka hos www.summitracing.com ellers selger "alle" bandasje utenom, kollevold, gundersen, pedersen osv...
selvfølgelig fungerer det, holder temperaturen i eksosen oppe sånn at den beveger fortere og så beskytter den motorrom og undersiden av bilen.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Får kjøpt forskjellige bredder mener jeg....hvis du tar deg litt tid, og gjør deg i flid, tror jeg det kan bli rett så pent.... tenker prisene varierer mellom breddene på tapene, og at du anntagelig ser at kvadratmeterprisen er ganske konstant....lettere å legge på en smal tape rundt bøyer og knekker penere da... ;) ;)
og det fungerer slik Mark1 sier....
Peder
skal ha bandasje på downpipen på moongosen min!! tenkte på anbefalt bredde og lengde på bandasjen??
eller er det bare og ringe.. så sender dem det som er best??
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Kan høre med dem ja.... sier sikkert at det er lettest og ser best ut med en smal en....vet ikke hvor tøyelig den er....og husker ikke helt hvor kraftig knekk det er på 3" røret....husker jeg rett, så er det det samme....at den ikke knekker så ille fort, og at det blir hipp som happ... bare sørg for å få festa begynnelsen og enden på bandasjen godt, for at den ikke skal gå opp og bli stygt :(
Peder
Edited by Peder`n
Peder
ok! bruker ikke klemme på dette??
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
jeg så att det var en sånn lakksprai greie til dette!! er den klebrig??
njaaaiii, er vel den silikon saken du tenker på?
den gjør så eksosbandasjen ikke blir så fort sprø... da holder den lengre.
så istedet for at bandasjen holder i 2 år holder den 3,.. ellerno..
Joa...kan bruke klemme, men også ståltråd....tanken er vel at dette utvider seg og krymper i takt med varmen på eksosrøret, og da kan det være litt kronglete å få til noe som man slipper å stramme eller etterse hele tiden....
Prøv deg fram litt....var jo noe Clamp-on greier der på linken lengre opp...hvis disse fåes klippet eller noe ned i i 2,5 eller 5 cm bredde vil vel det se penest ut....kanskje?
over ståltråden liksom...som i seg sev ikke ser så pent ut, med mindre man har vært stålbinner/jernbinner i et tidligere liv
:rolleyes: ?
Peder
Edited by Peder`n
er jernbinder jeg:) men skal nok klare og fucke opp utseende på detta læll :lol:
jeg får prøve meg fram litt, se hå je får tæll :blush:
ingen som har tatt noen bilder etter montering av slik på downpipen??
Edited by torpecossi
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
