Per-joar Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Hallo, kjøpte meg en sierra is, men speedometer virker ikke, jag har sjekket bak på instrumentpanelet, der sitter det som det skal, og vire går inn i kassa, kan instrumentpanelt være ødelagt? eller er det inne i kasse prob sitter??
zanor Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 Hallo, kjøpte meg en sierra is, men speedometer virker ikke, jag har sjekket bak på instrumentpanelet, der sitter det som det skal, og vire går inn i kassa, kan instrumentpanelt være ødelagt? eller er det inne i kasse prob sitter?? Sjekka at wire'n er hel? Hvis den er det kan du ta ut speedometeret og kjøre deg en liten utr med wiren løst i dashbordet, om den ikke går rundt er det ett problem i kassa.
Per-joar Posted May 8, 2007 Author Posted May 8, 2007 ok, takker for kjapt svar, bra med folk som har peiling!!
Egil Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 ok, takker for kjapt svar, bra med folk som har peiling!! om vaier er gått av på gearkassen må du bytte drev, litt hjelpe forklaring ligger på denne tråden http://www.fmcn.no/forum/index.php?act...&pid=275757 Egil
RS2USE Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 en annen måte for å sjekke litt kjapt er å ta av wiren på gir kassa og bruke en drill til å snurre den rundt,mens du følger med på speedometere. (lettest om dere er to det her da)
Per-joar Posted May 9, 2007 Author Posted May 9, 2007 ok. Takk takk. må få sett på det. er litt kjedelig å kjøre uten.
