insane Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 (edited) 200 blokk longstuds, hråder ,lavcomp org dreia stempler, siemens550 dyser og nytt fuelrail m større inv diameter, bd 14 kammer inn og eks,jens porta topp, face innsug m 80mm gasspjeld ,rs500 intercooler xspower 3tom inn ut,gr a olje separator tank ,grenrør alla rolf klypen, turbo gt30\40 ar70 kompressor ar 84 eksos,gr a coil og ledninger,race bensin regulator.044 pumpe ,mocal oljekjøler ,50mm radiator org sprut . må jeg bytte til 10mm rør til motor ? Edited May 8, 2007 by insane 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hovden Racing Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 200 blokk longstuds, hråder ,lavcomp org dreia stempler, siemens550 dyser og nytt fuelrail m større inv diameter, bd 14 kammer inn og eks,jens porta topp, face innsug m 80mm gasspjeld ,rs500 intercooler xspower 3tom inn ut,gr a olje separator tank ,grenrør alla rolf klypen, turbo gt30\40 ar70 kompressor ar 84 eksos,gr a coil og ledninger,race bensin regulator.044 pumpe ,mocal oljekjøler ,50mm radiator org sprut . må jeg bytte til 10mm rør til motor ? Datasprut for eksempel? rundt 400-450hk vil jeg si... kanskje 500.. Når du har kostet på såpass så har jeg villet ringt til Jens å hørt hva han mener som er flaskehals her også kjørt den på rulla å sett hvor mye du virkelig har. OT: Er det Face innsuget bra? Vurderer et slikt et selv nå.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted May 8, 2007 Author Share Posted May 8, 2007 helt ærlig så veit jeg ikke men tror fordelinga på luft er bra har ikke fått motoren i sammens ennå så det er muligheter for forandringer.kjøp innsug av br racing det er helt likt og koster ikke 13000 m gassspjeld. absolutt og anbefalle 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hovden Racing Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 Jeg får tak i det for 7000 med 80mm spjeld jeg Link to comment Share on other sites More sharing options...
cbp Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 Jeg får tak i det for 7000 med 80mm spjeld jeg Jeg kan skaffe til enda bedre pris. If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hansi Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 Jeg kan skaffe til enda bedre pris. Hvordan blir kvaliteten på noe sånt da? Høres jo veldig bra ut, kunne tenkt meg no sånt no etterhvert 91 Sierra Cosworth 4x4 Bremsepapirer: Auto Consult TEF Racing Prosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
cbp Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 Hvordan blir kvaliteten på noe sånt da? Høres jo veldig bra ut, kunne tenkt meg no sånt no etterhvert Kvaliteten er akkurat den samme. If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted May 8, 2007 Author Share Posted May 8, 2007 Datasprut for eksempel? rundt 400-450hk vil jeg si... kanskje 500.. Når du har kostet på såpass så har jeg villet ringt til Jens å hørt hva han mener som er flaskehals her også kjørt den på rulla å sett hvor mye du virkelig har. OT: Er det Face innsuget bra? Vurderer et slikt et selv nå.. hvor får du tak i a?til 7000 m gasspjeld,jeg veit att face ikke er så billige,men det er vel mange som selger sånnt nå 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 Hvordan blir kvaliteten på noe sånt da? Høres jo veldig bra ut, kunne tenkt meg no sånt no etterhvert Hvorfor? Har du planer om å bytte ut høytrykkturboen din med en sånn føner? Slike innsug har mest for seg på "high flow" oppsett, vel? Type 550 hk med 1,5 BAR ladetrykk. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hansi Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 Hvorfor? Har du planer om å bytte ut høytrykkturboen din med en sånn føner? Slike innsug har mest for seg på "high flow" oppsett, vel? Type 550 hk med 1,5 BAR ladetrykk. Hehe, ja, var det da.. Mye vil ha mer, er det ikke det man sier? Har jeg ikke "high flow" nok altså? Hehe Etter å ha sitti på med bilen til Kjetil frister det jo litt med en GT35. Men vi får se. Men på den annen side, har du noen gode forslag til kammer o.l så jeg får maksa RS500-turbon Pelle? 91 Sierra Cosworth 4x4 Bremsepapirer: Auto Consult TEF Racing Prosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted May 9, 2007 Author Share Posted May 9, 2007 Hehe, ja, var det da.. Mye vil ha mer, er det ikke det man sier? Har jeg ikke "high flow" nok altså? Hehe Etter å ha sitti på med bilen til Kjetil frister det jo litt med en GT35. Men vi får se. Men på den annen side, har du noen gode forslag til kammer o.l så jeg får maksa RS500-turbon Pelle? bd16+ som jens har dem funker værst men bd 14 er ikke dumme dem heller.viktig og la motoren puste 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Larsern Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 Noen synspunkter: (NB. Ikke ta det ille opp det er bare mine meninger.) 1. Dysene dine blir for små til dette bruket 2. For slappe kammer. I allefall eksoskam hvis den er org. 3. 80mm gasspjeld er helt vilt overkill med mindre du har tenkt å hente 4-sifret effekt. Motoren blir veldig på eller av. 10% spjeldåpning fløder jo luft for 400hk 4. Skal man først ha 4-500hk og oppover er det dumt å ikke koste på ett sprut man kan mappe 100% til motoren. (Livemapping av org. sprut blir vel ok da..) Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted May 10, 2007 Author Share Posted May 10, 2007 Noen synspunkter: (NB. Ikke ta det ille opp det er bare mine meninger.) 1. Dysene dine blir for små til dette bruket 2. For slappe kammer. I allefall eksoskam hvis den er org. 3. 80mm gasspjeld er helt vilt overkill med mindre du har tenkt å hente 4-sifret effekt. Motoren blir veldig på eller av. 10% spjeldåpning fløder jo luft for 400hk 4. Skal man først ha 4-500hk og oppover er det dumt å ikke koste på ett sprut man kan mappe 100% til motoren. (Livemapping av org. sprut blir vel ok da..) gass spjeldet erjo ikkje mye større en 3 tommer 4,5mm eller no 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Larsern Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 Ja, og 3" er veldig stort det også. Killingberg bygger nå ny mk1 med 800+hk motor og han har "bare" 3" gasspjeld. De ekstra mm opp til 80 fløder nok for enda 200hk over det ett 3" spjeld klarer, så det er overkill. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 (edited) Hehe, ja, var det da.. Mye vil ha mer, er det ikke det man sier? Har jeg ikke "high flow" nok altså? Hehe Etter å ha sitti på med bilen til Kjetil frister det jo litt med en GT35. Men vi får se. Men på den annen side, har du noen gode forslag til kammer o.l så jeg får maksa RS500-turbon Pelle? Joda, men hvor mye vil ett slik innsug i prasis tilføre motoren din? Påstår ikke bombastisk at det er bortkastet, men Hmm skeptisk. Dersom du ser i siste Fast Ford Magazine så ser du en Cosworth, oppgitt med 14 kammer og 760 hk ved 2,4 BAR ladetrykk. (men selvfølgelig ingen tabeller eller kurver) RS 500 motoren i IT´S FUN cosworthen til Qvarnis ble oppgitt til 575 hk og også den hadde BD 14 kammer og må vel sies å være ett bra eksempel. (ble påstått å være så godt som en blåkopi av Kenneth Hansens gamle Rallycrossmotor) Når det er sagt så spørs det også hva du mener med :" så jeg får maksa RS500-turbon". Dersom du har slik "travpark" innstilling hvor det bare snakkes om HESTER så er det lettere å tømme en turbo enn dersom du vil utnytte det den har å tilby av gode egenskaper og bygge en motor som produserer en bred og flat dreiemomentkurve. Det lille jeg har sett av gode resultater viser at det gjerne må lades rundt 2,5 BAR med RS500 turboen. Edited May 11, 2007 by Pelle Væck Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hovden Racing Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 Jeg driver å skal få til 600hk og en "bred" momentkurve. Altså en veldig kjørbar motor.. Har tenkt å bruke det "Face" innsuget. Har ikke bestemt mere for motoren enda, men driver å ser på ting å forhører meg litt rundt.. Men da har jeg et spørsmål, vil jeg greie 600hk på originalt spjeldhus da? Blir ikke det litt trangt? Er jo som dere sier, 80mm spjeldhus vil være overkill på en 600hk motor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted May 12, 2007 Author Share Posted May 12, 2007 Jeg driver å skal få til 600hk og en "bred" momentkurve. Altså en veldig kjørbar motor.. Har tenkt å bruke det "Face" innsuget. Har ikke bestemt mere for motoren enda, men driver å ser på ting å forhører meg litt rundt.. Men da har jeg et spørsmål, vil jeg greie 600hk på originalt spjeldhus da? Blir ikke det litt trangt? Er jo som dere sier, 80mm spjeldhus vil være overkill på en 600hk motor. tror du kan montere 3tomm gasspjeld på manifoilen også det er bare snakk om viljen samnt 2.5 tommer bolt on.. 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted October 11, 2008 Author Share Posted October 11, 2008 (edited) det ble litt forandringer med motor.siden gear kassa rasa noe så j i fjor. gt 30\40 turboen gjekk til h...... +++++.rakk ikke engang og bremse motoren men var meget fornøyd med hvordan motoren gjekk og chipen som var brendt av pukkel rygg var meget bra.så neste motor er under konstruksjon det er større dyser 800 cc eller no siemens deka . closed loop lambda. dis coil system .på l8preppa topp ala jens og bd 16+ og just kammdrev .har face copi innsug med 80 mm spjeld.muligens att jeg skal prøve meg på turbonetics t60 steg 5 på jens grenrør.holly whet shot lystgass.(litt lavere komp i motor jens stempler)h råder og balansert bunndel samt longstuds. får satse på att detta blir den siste motoren . er det noen med lignende oppsett som kan si effekten på sin motor.er litt spent pga bilen min ligger i deler ennå Edited October 12, 2008 by insane 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
BR Racing V6 Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Er jo rene oppskrifta på dynamitt du ramser opp her jo:) 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Jeg driver å skal få til 600hk og en "bred" momentkurve. Altså en veldig kjørbar motor.. Har tenkt å bruke det "Face" innsuget.Har ikke bestemt mere for motoren enda, men driver å ser på ting å forhører meg litt rundt.. Men da har jeg et spørsmål, vil jeg greie 600hk på originalt spjeldhus da? Blir ikke det litt trangt? Er jo som dere sier, 80mm spjeldhus vil være overkill på en 600hk motor. 600 hester klarer du på originalt spjeldhus. Jeg bremset 545 hester på 98 bensin, og det var aldri snakk om at spjeldhuset var for lite.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Er jo rene oppskrifta på dynamitt du ramser opp her jo:)du begynte. lol .detta er en sjukdom ein eller blir kvitt 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
