Som topic sier, etter og ha kjørt en vinter med intrument belysing som kommer og går som det selv vil tenkte jeg skulle få ordnet dette.
Tenker da på lysa som lyser opp turteller, speedometer, turbo\olje og volt meter målere.
Symtomer: Virket som regel ikke når bilen var kald, men kunne komme på etter 20 min med kjøring, så forsvinne etter 2 min, komme tilbake etter 5 min, for og da virke i 15min, så forsvinne igjen.
Hva er prøvd så langt?: Tatt ut hele bryter\hendel saken, demontert i små biter, pusset, renset og montert igjen uten hell,
Tatt meg en tur på den lokale skrotplasseen, funnet en som 100% lik den som sitter på cosworthen (med interval) prøvd den, ikke noe hell med det.
Har ikke så mye lyst til og legge igjen 1400kr hos Ford uten at jeg er 100% sikker på det vil fjerne problemet.
Derfor jeg plukket meg med meg en fra skorten først.
Så mitt spørsmål, er det noen som har hatt samme problem? Eller noen som vet hvordan jeg ordner det?
PS: Sikringsboksen ble byttet for 2 år siden. Bestilte ny boks hos ford rett etter jeg fikk bilen.
-93 Ford Escort Cosworth
Jupp, den virker som den skal, dimmer lyset opp og ned.
Eller sånn det er for meg, dimmer den ene pæra som lyser rett over 160km/t i dashen.
hei ! problemet ditt ligger i en liten plastbox som er loddet på plata bak speedometeret. må nok bestille deg ett nytt instrument. hadde samme problemet på en rød esc cosw eg hadde. tror ikke den delen er og få kjøpt hos ford heller..
kan si jeg leitet etter "converteren" som gir lys lenge . Vistnok har en ford forhandler i portugal 9 stk på lager , men får han ikke til og sende + prisen er MEGET høy - mener den var rundt 3500kr + frakt . Så går du inn på http://www.passionford.com og søker finner du ut hva du må bygge om og hvilke deler du må bestille for og få den til og virke .. :blink: :wacko:
Jeg kjøpte en brukt ramme med converter, fikk med hele instr. for 500,-
Man får kjøpt denne ramma til ca 1000 kr, visst de har den ennå,
Sjekket nå, var utgått ja, er to forskjellige, passer kanskje om hverandre skille i 93. Kostet mellom 1500-1700 nye
Tusen takk for svar gutter :)
Men denne convertern, er det en jeg kan plukke av et instrument som står på en vanlig escort for og så lodde den på mitt instrument?
Allt for mye peng det, en eller annen som driver med elektronikk må hvite hva denne inverter som det står på den, er for noe.
Var igrunn det jeg tenkte og, så etter demontering av hele speedometer huset etc fant jeg ut at denne lille svarte klumpen styrer strømmen til diodene.
Så imorgen skal jeg oppom en lokal elektro guru og se om vi kan få til noe.
Er ikke dioder der, men flytende krystall som lager lysrt. Skal høre med en elektro reperatør her.
srdl inverter 2163105 står det på den
Da har jeg akkuratt fått testet ut lyset igjen uten noe resultat, elektro mannen så på printplata at det var mange loddinger som "gapet", som han mente i første omgang var grunnen til problemet.
Men det var det ikke :-D
Så på igjen imorgen med nytt mot.
Hvis noen har info om den invertern eller en guide på hvordan man kan bygge om taes det imot med stor Takk :-D
Etter endeløs leting på div forum, google etc fant jeg frem til Denne siden som da igjen da meg dette Produktet.
Så nå blir det bare og bestille lille delen, lodde og håpe det funker denne gangen :)
Edited by funnyghost
  • 5 months later...
Fikk du lyse i instrumentene til å funke? Hvordan gjore du d? Har samme problem jeg og nå?
1996 Escort RS Cosworth
1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
  • 10 months later...
Hvordan fikk du bestilt denne? Må jo være registrert firma for å handle hos rs components norske side. Forbanna opplegg.
Ring Velde Handel, der får du bestilt. TLF: 52702500
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
  • 7 months later...
Har ikke hatt skikkelig med lys i instrumentene siden jeg fikk bilen i fjor(april) og da jeg prøvde å finne ut hvor feilen lå. Oppdaget jeg at det var strøm fram til kretskortet(det som sitter bak målerene) men ikke i de tynne pinnene som man kobler målerene til.
Og når jeg leste denne tråden og den på PassionFord.co.uk så var det bare å bestille den inverteren og siden den koster kun 530,- ca så sparte jeg de tusenlappene det ville kostet for hele inst. innstatsen :D
Fikk delen forrige uke. Monterte den her om dagen....å så ble det lys igjen B)
Men som man kan se er skivene modene for utskifting(mørke flekker)
Edited by JTH
I don't drive fast, I just fly low
Sliter med det samme problemet selv her, hender det lyser hvis man dunker på dashbordet eller på instrument glasset, men føler at det ikke er det optimale å gjøre hele tiden.
Har du en link til hvor man får kjøpt den inverteren? :)
Rs components, der må du registrer et firma, for å handle, siden de er grosist. Ellers tror jeg birba.com har fått de også
