sierra nekter å starte
Peet
Hallo.. Sierraen nekter å starte.. og eg skjønner ikke ka som e problemet..
høres ut som pumpen går fint.. e nytt fordeler lokk og rotor.. har prøvd med annen coil.. nye plugger... kan d være map sensoren? eller tett bensinfilter??
bilen starter sånn så vidt innemellom.. harker og hoster litt også dauer den.. også vil den ikke mer.. så hvis eg venter litt så skjer d samme igjen.. avogtil får eg litt start på den sånn at eg får rust den litt før den dauer ut igjen..
ka e gale?!
Guest 2.0Fordsierra
ikke den slangen på LMM (den grå boksen) som har hoppet av da? eller suger den falsk luft?
Kom det av seg selv eller har du feks gjort noe så kom dette etterpå? greit å vite:)
oi såg du mente dohc no..den har ikke jeg erfaring med.. :( men sjekk falskluft å sånt..
Edited by 2.0Fordsierra
idag prøvdee eg med en annen map sensor.. og då startet den og gikk noenlunde en stund.. men må ha vært heelt tilfeldig for den dauet igjen etterhvert og ville absolutt ikke starte etterpå..
har funnet ut at d ikke e gnist likevel :wacko: og mistenker d sterkt for å være veivsensor/hallgiver eller noe... ka har den disse motorene?? og kor **** sitter den?? :huh:
hmm sitter ikke den under oljefilteret da :ph34r:
det er en veivsensor bak motor. sitter på girkassa. og leser av svinghjul. (sitter rett mellom motor og gir på toppen av kassa)
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
Veivsensoren på dohc'en sitter jo på blokka da! Rett under oljefilteret!
det jeg også mente :lol:
  • 4 weeks later...
Guest Strengen
Jeg hadde noe som høres ut som det samme problemet med min gamle '86 Sierra ohc. Vet ikke hvordan dette er med dohc'er, men på en av skjermene satt en filterboks for bensina, med en returslange til tanken. Denne ble tett etter at jeg hadde byttet til en annen tank som det tydligvis var en del dritt i. Jeg bare byttet ut denne boksen med et 10krs filter.
Symptomene jeg hadde var at jeg kunne kjøre 10 min. så var bensina etter boksen brukt opp, da kunne jeg stå i ca. et kvarter så hadde det rent nok bensin igjennom boksen igjen til at jeg kunne kjøre i 10 min. igjen. Det du også kan gjøre er å koble fra bensinslangen til motoren, vri nøkkelen til 2. hakk for å se om det kommer bensin.
