Kjører stg oppsett, t34, 3 bar map, grønne, RS500 cooler osv osv. Men har problem med ladetrykket, får bare 1 kg..... Kan bilen gå normalt med ødelagt map sensor?
hva mener du med klarer ikke? klarer ikke turboen og lade mer enn en bar eller følger ikke mapsensoren med over en bar?
hva skjer med motoren når du passerer en bar?
Cosworth!
Bilen går helt fint men når den kommer til en bar skjer det ikke mer. Skjønner?? ........ Har prøvd og stramme stagget på klokka og den var like dann da.
Jeg lurer på om bilen kan fungere som den skal selv om map sensoren kan være ødelagt???? (altså fungere som den skal uten å lade nok trykk)
skønte du nå?? :huh:
stanger bilen din over en kilo?? eller returnerer den trykket??
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Guest JvhCossie
Høres mer ut som en gåen Turbo eller actuatorfeste. Evt lekkasje i actuator... :)
Jeg hadde samme problemet på min cossie, fikk ikke over 1.3bar, mens wg-staget på rs500 turboen var strammet max... Hørte jo at turboen ladet som f..., men viste seg etterhvert at pakning ved plenum, var blåst ut...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Den fader ut på en måte, fortsetter og øke på turtall men øker ikke ladetrykket. Får plukke av plenum en dag og sjekke der da!
Flere tips mottaes med takk :)
og vist map sensoren er defekt så vil jeg tro at bilen din er meget tungstartet og får alt for mye bensin. Så jeg tror ikke at map sensoren din er feilen her.
