pez Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 Kjører stg oppsett, t34, 3 bar map, grønne, RS500 cooler osv osv. Men har problem med ladetrykket, får bare 1 kg..... Kan bilen gå normalt med ødelagt map sensor? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pez Posted May 4, 2007 Author Share Posted May 4, 2007 Altså, den går helt normalt men klarer ikke over 1 kg i ladetrykk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 hva mener du med klarer ikke? klarer ikke turboen og lade mer enn en bar eller følger ikke mapsensoren med over en bar? hva skjer med motoren når du passerer en bar? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
pez Posted May 4, 2007 Author Share Posted May 4, 2007 Bilen går helt fint men når den kommer til en bar skjer det ikke mer. Skjønner?? ........ Har prøvd og stramme stagget på klokka og den var like dann da. Jeg lurer på om bilen kan fungere som den skal selv om map sensoren kan være ødelagt???? (altså fungere som den skal uten å lade nok trykk) skønte du nå?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pez Posted May 5, 2007 Author Share Posted May 5, 2007 Ingen som vet ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
torpecossie Posted May 5, 2007 Share Posted May 5, 2007 stanger bilen din over en kilo?? eller returnerer den trykket?? 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JvhCossie Posted May 5, 2007 Share Posted May 5, 2007 Høres mer ut som en gåen Turbo eller actuatorfeste. Evt lekkasje i actuator... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loffen Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 Jeg hadde samme problemet på min cossie, fikk ikke over 1.3bar, mens wg-staget på rs500 turboen var strammet max... Hørte jo at turboen ladet som f..., men viste seg etterhvert at pakning ved plenum, var blåst ut... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
pez Posted May 6, 2007 Author Share Posted May 6, 2007 stanger bilen din over en kilo?? eller returnerer den trykket?? Den fader ut på en måte, fortsetter og øke på turtall men øker ikke ladetrykket. Får plukke av plenum en dag og sjekke der da! Flere tips mottaes med takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samatron Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 map sensor regulerer ikke ladetrykket. men bensinmengde til forhold til luft menge.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCos2wd Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 og vist map sensoren er defekt så vil jeg tro at bilen din er meget tungstartet og får alt for mye bensin. Så jeg tror ikke at map sensoren din er feilen her. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSCoz Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 Jeg hadde akkurat samme problemet på en bil. Der var dumpventilen lekk! Prøv en annen Pez. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pez Posted May 6, 2007 Author Share Posted May 6, 2007 Da må jeg få lånt meg en ny dumpventil først for det er minst jobb Link to comment Share on other sites More sharing options...
