Hvordan Finne TDC
Sierra IS-RS
Har jeg TDC (stemplet helt på topp) når det størtste hakket på veivreimhjulet peker mot den tappen på veiva? Hvis ikke hvordan finer man det eksakt?
Ford Sierra IS 85 (GO-bilen) - Performance By:
2,0 Injection Sport, RallySport -Styling, ORG-IS-LS-Diff, KentCams, RSCossie, Simons, KN, Koni
Ashley manifoils, OMP, Autogage, Momo, Recaro, Pioneer, Sony, Magnat, Stinger, Michelin, Short Shift...
Ford Sierra IS 86 (Herjebilen) SOLGT
Bmw 523 98 Mod
Yamaha RX1 Mountain 06
skru ut pluggen på 1ern og stikk inn et skrujern og føl deg fram til når stempelt er på topp for da har du TDC, litt enkelt forklart :)
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Du kan time motor i null.
Det er merke på reim hjulet nede som du ser på dynamosiden av motoren.
oxo et merke på kam aksel...
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”
― Jeremy Clarkson
så når det størtste hakket på veivreimhjulet peker mot den tappen på veiva så har jeg TDC?
Bmw 523 98 Mod
Høres riktig ut det...hvis ingen har kødda med veiva eller hakka dine.....sjekk det ved å ta ut tennplugg 1 og lys inn eller bruk en tynn skrutrekker...stempelet skal være på topp...verken på vei opp eller ned....PÅ topp...
Peder
