Div Ford Sierra,scorpio,cosworth Deler. Høst Rydding.
BR Racing V6
Cosworth 2wd org eksos manifold, kr 1000
Cosworth 2wd rustfritt grenrørsmanifold.er laget ganske lik som org 2wd manifold. turbo havner på samme sted. kr 3000,-
Cosworth 4wd front diff i bra stand kr 1000
Cosworth 4wd alu travers kr 500
Cosworth 4wd bunnpanne,fin.kr 900 SOLGT
Cosworth Pauter H-profil smidde stålråder for høy effekt std&132mm. 4stk med arp bolter. vektballanserte. kr 8000
Cosworth trimkammer.har litt forskjellig.til sugemotor og turbo.
Cosworth 1sett med custom lagde dobble ventilfjører bolt on.max 12.5mm løft. ingen maskinering i toppen. laget for høyløftkammer.bd16++ selges kr3500,-
1sett heavy duty hydr løftere. kr 2300,-
1stk gr A toppakning med ståltoppbolter,ikke strekktype. selges sammlet kr 2000,-
4stk iridium trimplugger, sies å være det beste på markedet .og fungerer meget godt på cosworth. selges kr 800,-
Scorpio Cosworth automatkasse,med converter, 92modell. i bra stand,selges grunnet overgang til manuell. 2500kr.
har og giroverføring til kassen .mellomaksel,braketter.m,m pm for info.
Scorpio 2.8i 85mod automatkasse i bra stand kr 900
Scorpio rs spoiler fra 88mod 4x4 ghia. kr 400
Scorpio cosworth forstilling travers ,mulig lik andre typer.kr 500
Scorpio cosworth fordeleren til abs pumpen sitter ved batteriet. på scorpio og escort cosworth.ok stand kr 800
Scorpio cosworth 90mod abs ecu kr 500
Scorpio cosoworth div motor og driverksdeler med mere.pm meg for spørsmål
Sierra 89 xr4x4 2.9 kompl motor (.. ca 160000km kr 3000
Sierra 86 xr4x4 bunnpanne 2,8i kr 400
Sierra xr4x4 servopumpe i bra stand kr 400
Sierra xr4x4 alu gearkassebrakett kr 300
Sierra xr4x4 div deler ellers til driverk og motor har j kansje. pm meg med spørsmål
Sierra xr4x4 hvit bakluke hel kr 200
Sierra 86mod xr4x4 abs ecu hjerne kr 300
sierra 2.0 motorcraft tenningsmodule.kr 200
sierra 2.0i ohc ecu kr 300
sierra 2.0l og 2.0i delemotorer. selges i deler. bud.
har sikkert mye til sierra 2.0l pm meg for spørsmål,
har en del trimdeler til ohc for n/a og turbo. pm for spøsmål
div sierra og scorpio clutchus pm meg
ford v6 clutch hus til cosworth t5 girkasse. pm for info. har og hus til tremec 3550(mustang 90-95mod orginal gearkasse. oppgradert t5 borg warner.) til v6. sjelden vare.
sierra takluke hel kr 400
Oppgraderte trimdeler til tyske ford v6 motorer. mest til 2.8l. 2,9-4.0l og 24v-v6 cosworth. sitter med en god del viten og oversikt og deletilgang til disse motorenen.
da dette er min personlige hobby. setter ikke opp noe smørbrødliste her. ta heller kontakt. via pm,eller mail. eller ring meg.
delene befinner seg på Gjøvik i Oppland fylke. 97966801
ring mellom 13-23 eller pm meg. eller mail meg på : frooever@online.no
er også int i ulike deler. så bytte kan også være av intresse. :)
Edited by BR Racing V6
  • Replies 108
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
oppdatert med rimligere priser. :)
bud motas også på pm,
kjekt å hvite hvilke motor du trenger til da:)
det er ikke umulig, skal sjekke snarest.
passer alu travers på 2wd? er den stivere enn den orig 2wd traversen?
'Voldenracing performance'
hei, den passer ja, men du må bruke motorfester fra 4x4.og det med tannstang er jeg litt usikker på om går omverandre,
ruud racing brukte 4x4 alu travers på sin 2wd bil. den er nok kraftigere vil j tro.
tenkte på bruke is servostang jeg da..litt mer utslag. har du motorfester og ell?
har du de 2 dekslene over og under rattstammen til 2wd cos sedan? (2 svarte deksler)
j fant det nedre dekslet, j må lete litt til etter det øvre. men skal ha det.
har mest sannsynlig et par orginale 4x4 motorfester også ja, kansje braketter ut fra blokka. men kan ikke love noe.
Har du cosworth råder,stempler og anna innmat?
hei, jeg har ikke noe brukte innmat deler til cosworth liggende nå. har kun et sett H-råder og noe lager evt.
nei dvs, hogger ikke cosworther .
har travers og motorfester. pm for mere info
Har du stående en scorpio cosworth motor komplett, eller er det bare div deler du har liggenede?
-03 Ford Mondeo ST220
-83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt)
-84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
se etter travers og motorfester da..
hei, jeg har travers og motorfester. så er dette int. eller hva??
hei, blir motordeler. har ikke komplett motor dvs
Den Scorpio COsworth motoren? er den hel eller skal den selges i deler?
hei, har ingen hel motor. j har igjen deler etter en j hogde.
nei,dvs.
dere som spør etter om jeg har. er ****** irriterende når dere ikke skal ha. så har du fortsatt moped. og drømmer om sierra deler. ikke spør meg.
14is kan plage andre. seriøse henvendelser takk.
Hallo!
Jeg har moped og drømmer om Sierra deler.
Du har ikke bakspoiler til 2 liter Sierra som går helt ut på skjermene liggende.Sku hatt tak i en sånn.Andre som har kan svare meg på pm eller tlf
Stig 90824974
dårlig med lakrisbåt spoiler til denne typen. , men j har evt en kasse med gamle trimdeler til moped.du får billig:)
Guest
