Guest chris_2wd Posted April 25, 2007 Posted April 25, 2007 (edited) hei jeg ble avskilta, får å ha montert turbo på en is. va er egentli probleme i det? er det noen som har forslag på va jeg kan gjøre får å få den gokjent med turbo Edited April 25, 2007 by chris_2wd
k_drey Posted April 25, 2007 Posted April 25, 2007 Turbo.. Vi har diverse lover i landet, og slik vil det være. Skal du ombygge til turbo, så sjekk ut hva som må til for å få den godkjent, står mye her på forumet. Ta å søke litt så ligger det en del IST-prosjekter her på forumet Og forresten, lykke til.. Fint det er flere som bygger IST Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
fiesta_xr2i Posted April 25, 2007 Posted April 25, 2007 har du økt bremse størelse i takt med effekt økningen din da ??????? 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Miguel_ Posted April 25, 2007 Posted April 25, 2007 hvordan ble du avskilta ? Blei du stopt..? Sierra 2.0iS
Guest chris_2wd Posted April 27, 2007 Posted April 27, 2007 har ikke økt bremsene, turboen er bare montert så den lader ingen ting. blei vinka inn i rutine kontroll.
k_drey Posted April 27, 2007 Posted April 27, 2007 Står det montert turbo og den ikke er tilkoblet (lader) så er ikke dette nokk i en rutinekontroll, da må de se på den som montert. Men kjipt, blir ikke å kalle deg noe eller noe slikt. Er mange her på forumet som kjører med turbo og ikke har dette godkjent. Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
CRG-Ken Posted May 7, 2007 Posted May 7, 2007 Står det montert turbo og den ikke er tilkoblet (lader) så er ikke dette nokk i en rutinekontroll, da må de se på den som montert. Men kjipt, blir ikke å kalle deg noe eller noe slikt. Er mange her på forumet som kjører med turbo og ikke har dette godkjent. jeg har planer om turbo på den avskiltede blen min, kjøpe prøveskilter og dra på gatebil som en "test -tur" hvor populært er dette dersom jeg blir stoppa i en teknisk kontroll? -1992 Sierra Cosworth 4wd Wolf
RsTurboTaule Posted May 7, 2007 Posted May 7, 2007 jeg har planer om turbo på den avskiltede blen min, kjøpe prøveskilter og dra på gatebil som en "test -tur" hvor populært er dette dersom jeg blir stoppa i en teknisk kontroll? Er jo "prøve" skilt da.. du kan jo bare si du holder på og bygge og teste ut bilen, og si du skal godkjenne den med turbo og ha skilt på den snart.. 88 Escort RSTurbo
CRG-Ken Posted May 7, 2007 Posted May 7, 2007 Er jo "prøve" skilt da.. du kan jo bare si du holder på og bygge og teste ut bilen, og si du skal godkjenne den med turbo og ha skilt på den snart.. da satser jeg på at det går fint=D takker for raskt svar! -1992 Sierra Cosworth 4wd Wolf
cossiemk1 Posted May 9, 2007 Posted May 9, 2007 da satser jeg på at det går fint=D takker for raskt svar! Værre blir det vel med gatebil, tror neppe du slipper utpå der
96mondeo4x4 Posted May 9, 2007 Posted May 9, 2007 har ikke økt bremsene, turboen er bare montert så den lader ingen ting. blei vinka inn i rutine kontroll. Mulig jeg er helt grønn på turbo, men har du den montert, uten at den lader? Stripsa fast på et motorfeste da? - pleier jo å montere disse på eksosmanifold, og da lader de som regel. Eller hadde du bare dratt ut luftslangen? 1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro, 2000 Audi A4 TQ Avant 2000 Audi A3 1.8T 2004 Audi A3 Latskap (samboerens) 2008 Renault Traffic arbeisbil
CRG-Ken Posted May 9, 2007 Posted May 9, 2007 Værre blir det vel med gatebil, tror neppe du slipper utpå der skal bare opp dit, ikkeno kjøring på banen nei -1992 Sierra Cosworth 4wd Wolf
Lars Magne Posted May 10, 2007 Posted May 10, 2007 Då må få bremsa motoren din og dokumentere det i tillegg til at bilen må være godkjent for det anntall hk i bremseeffekt... Viss du har større motoreffekt må du få større bremser OG du må kunne legge fram bevis på at dei overgår motoreffekten <1978 Ford Taunus 2,0 Base
Sierra RS Posted May 13, 2007 Posted May 13, 2007 også må dere ikke glemme avgasser. det må være innenfor godkjent avgass for det årsmodellen bilen er. også skal det kontrolleres for lekkasjer og elektrisk kobling. men det er det minste problemet. -coupè ist-bmw 525i-cbr 600x-sedan dohc
