Mk1-Sindre Posted April 24, 2007 Share Posted April 24, 2007 Som topic sier, skal muligens bytte til meg noen slike felger, men er disse lovlige på min bil? Er en 94 mod mk1 mondeo Sedan - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted April 25, 2007 Share Posted April 25, 2007 Du får lovlig rulleomkrets, men jeg tror innpresset og dermed sporvidden blir ulovlig. Den kan vel bare fravike med 2mm på hver side, og normal inpress på din bil skal være 42. Altså er du 2 mm feil per siden! Eller roter jeg veldig nå! Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth540 Posted April 25, 2007 Share Posted April 25, 2007 Du får lovlig rulleomkrets, men jeg tror innpresset og dermed sporvidden blir ulovlig. Den kan vel bare fravike med 2mm på hver side, og normal inpress på din bil skal være 42. Altså er du 2 mm feil per siden! Eller roter jeg veldig nå! er ingen regel som sier at man bare kan forandre sporvidden med 2 m.m. på hver side.På Escort Mk II RS 2000 forandrer man sporvidden med 38 m.m. tilsammen ved å montere 7,5" RS felger. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted April 25, 2007 Author Share Posted April 25, 2007 Hva er original ET på Mondeo mk1 da? - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted April 25, 2007 Share Posted April 25, 2007 (edited) Normal inpress er vel ET42 som på min tenker jeg. Ellers vil jeg korrigere meg selv. En har lov å endre sporvidde ved 15 mm, uten å ha bilen til godkjenning. Lurer du på dekk størelsen er lovlig kan du benytte denne dekk kalkulatoren Dekkalkulator Edited April 25, 2007 by kimsa Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konsmo Posted April 25, 2007 Share Posted April 25, 2007 Har nå 215/40 17 men hva ET angår har jeg ikke peiling på! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=- Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted April 25, 2007 Share Posted April 25, 2007 Har nå 215/40 17 men hva ET angår har jeg ikke peiling på! Så lenge du kan kjøre med folk bak i bilen og det ikke subber i hjulbuene dine er nok din ET ok. Hadde 8x17 felger ET35 med 225/45/17 dekk før. Den mondeoen var ikke mulig å kjøre med folk i baksetet. Da bare subbet den i hjulbuene! Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ford kalle Posted April 25, 2007 Share Posted April 25, 2007 e lovli på mk2 stv senka 40mm jaffal så subber da ikje i hjulbuene me folk i e da ok Link to comment Share on other sites More sharing options...
Futte Posted April 26, 2007 Share Posted April 26, 2007 Sjekk hva inpress på de originale 14/15" stålfelgene er, så har du "standaren". Hadde 15" med 6,5X15, innpress 49,5mm med 195x60x15 dekk på min. Står i vognkortet mitt at minimums innpress er 35mm. Kjører med 7x16, innpress 38mm med 205x50x16 dekk, senket 30mm, har ikke problemer med subbing. Det avhenger av str., bredden på felgen og dekkvalg hvor mye/lite innpress du kan ha før du tar i skjermkant bak, samt om du har senket bilen, og hvor mye. Er du usikker, prøv å høre med forhandler om de har en felg med rett str. og dekk som du ønsker å bruke, så du kan sjekke om det går. er lov å spørre i allefall. _______________________ Med hilsen / Best Regards Anders T. Flat Out Racing "When in doubt, go flat out." Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommen Posted April 26, 2007 Share Posted April 26, 2007 Sarte sjeler burde ikkje lese det her dette er kun min mening å hvis dere tar det ille upp så beklager eg det! men det er noe eg har tenkt på LENGE!!! Eg har leita og leita etter tøffe Mondeoer rundt om kring.. Men det er jo bare ein heil haug med orginalfjærer å "små" hjul med høg profil! Er det ikkje finest/tøffest med mest mulig felg og minst mulig dekk da?! Hvis ein bil skal skille seg litt ut (så nytter det ikkje å være 100% paragraf rytter) Er Mondeo folket ein jeng med "kristen russ"? heller er er fortsatt Mondeo ein bil for gamle folk? Til og med foreldra mine Har 18" på ein liten Astra! (Uten at det står i vognkortet!) Omtrent alle familie biler i dag kommer jo med 18" og 225/40/18 dekk! Trur dere virkelig at biltilsynet henger seg opp i noen 17" felger i 2007?? Hva er det som er så viktig med at alt skal stå i vognkortet?! Eg lurer på ein liten ting.. Hver gang dere ser ein Cosworth med hvite 8*18 COMPOMOTIVE MO.. tenker dere da at HUFF den var uforsvarlig, føreren må være ein tulling!!!!!! heller syns dere: Å dæven! den var RÅ?? Det er jo bare å vise bilen med noen andre felger hvis problemet skulle uppstå!! (7,5*17 har jo folk på fiesta uten at det er noe problem!) I dette tilfelle: For det første så er felg dimmensionen lik framme og bak! For det andre så er ikkje ET mer enn ettpar mm unna! for det tredje så går det fint å bruke øyemål! stikker felgene på utsida skjærmene så har du tatt i for hardt!! Eg har blitt stoppa mye! over heile Norge! Eg har hatt både escort cosworth hjul (8*16 ET25) 7,5*17 både diamond cut og softspoke (spaca heilt ut) 8,5*18 ET40 aldrig noe spørsmål! KARER! Detta er ikkje noe problem! Nå er det på tide å vise folk at Mondeo er ein vell designa bil som danker det meste BARE den får noe orntlige hjul å VETUG senking (Ikkje skamsenking!) The Golden era.. 1986-1987-1988 Link to comment Share on other sites More sharing options...
96mondeo4x4 Posted April 26, 2007 Share Posted April 26, 2007 (edited) fyyy å du er uansvarlig Mondeo MK1 med 19" 215 35 19 *edit* vet ikke hvordan det går med 3 stk damer på 150KG hver...mulig det subber da...... Edited April 26, 2007 by 96mondeo4x4 1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro, 2000 Audi A4 TQ Avant 2000 Audi A3 1.8T 2004 Audi A3 Latskap (samboerens) 2008 Renault Traffic arbeisbil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommen Posted April 26, 2007 Share Posted April 26, 2007 fyyy å du er uansvarlig Mondeo MK1 med 19" 215 35 19 *edit* vet ikke hvordan det går med 3 stk damer på 150KG hver...mulig det subber da...... JA SIKKERT!!! DET ER DEN RÅESTE MK1 MONDEO`N EG HAR SETT!!!!!!!!!!! Hvem vill vell ha med seg damer på 150kg? Eg liker lekkre små på rundt 50kg eg da men! Bilen min har vært stappfull mange ganger den det er som regel ein liten tøffing på 13kg i egen recaro som sitter mest bak i Mondeoen min nå om dagen The Golden era.. 1986-1987-1988 Link to comment Share on other sites More sharing options...
96mondeo4x4 Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 Normal inpress er vel ET42 som på min tenker jeg. I vognkortet mitt står det Min impress 49mm. Vil det si at det er det minste jeg kan bruke??? Trudde ET38 var normalt.. Noen som har en vettug forklaring på dette? 1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro, 2000 Audi A4 TQ Avant 2000 Audi A3 1.8T 2004 Audi A3 Latskap (samboerens) 2008 Renault Traffic arbeisbil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommen Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 Det står MIN 40 på min.. FWD! jo lavere tall jo lengre ut mot hjulbua!! The Golden era.. 1986-1987-1988 Link to comment Share on other sites More sharing options...
96mondeo4x4 Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 Har lyst til å bestille meg 18" i morgen.... Men vet jo at hos noen subber det jo allerede med 17"..... Regner med at dette er impress greier... Trur jeg skal litt ut på 40tallet for å få det til (men jaevelig surt om det ikke går også) Har vel ikke 30 dagers retur rett hos vianor heller ;P 1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro, 2000 Audi A4 TQ Avant 2000 Audi A3 1.8T 2004 Audi A3 Latskap (samboerens) 2008 Renault Traffic arbeisbil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommen Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 Har vell skrivi det før her men.. Eg har 8,5*18 ET 40 med 215/35/18! med basskasse å full bil så må hjulbuene bak "knekkes" det er snakk om 5mm kansje!! 8*18 ET 40 e null problem tenker eg! (Eg fær faktisk ikkje lillefingern i mellom demper å felg bak!! så det er rimelig trangt!) men der svikter det jo ikkje så det går bra framme er det goood plass!! The Golden era.. 1986-1987-1988 Link to comment Share on other sites More sharing options...
96mondeo4x4 Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 (edited) Har vell skrivi det før her men.. Eg har 8,5*18 ET 40 med 215/35/18! 18*18 ET 40 e null problem tenker eg! Mulig du har skrivi det før....men nå har ikke jeg "vanlig" ET. Når det såvidt går for noen med 18, og andre har problemer med 17, da er jeg litt skeptiskt.... Og det er litt forskjell på ET40 og 49, og hva utgjør det? burde jeg for eks gå for et 43 eller noe? Tenker da pga, at de som har lav ET subber, og de som har høyere ET klarer seg. I vognkortet mitt står det Min impress 49mm. Det står MIN 40 på min.. FWD! Edited May 4, 2007 by 96mondeo4x4 1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro, 2000 Audi A4 TQ Avant 2000 Audi A3 1.8T 2004 Audi A3 Latskap (samboerens) 2008 Renault Traffic arbeisbil Link to comment Share on other sites More sharing options...
