hvordan få plass til inntercooler i is turbo
Guest chris_2wd
hei lurer på om noen har montert inntercooler i is turbo.
hvordan få plass? radiatoren å vifta i veien... noen som har forslag?? :rolleyes:
sett den forran radiator, må da legge slanger under radiator.
evt skaff deg cosworth radiator, så kan du ta de over den.
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
for det første så kan radiatoren flyttes litt frem, er ferdi hull i rammevangen. å dessuten sparer du mye plass på å montere el vifter å blir kvitt den orginale som står å stjæler hk fra deg.
men som nevnt over kan det være like greit å legge den forran radiatoren..
quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
lurer på dette selv ... fant en del rimelige på www.turbofun.no
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
jeg hadde IC fr sabb 9000. satte den opp ned foran radiator og den satt som et skudd..
nå bilder av dette ??
kom den ikke langt ned da ??
Guest Dagfinn
cossi ic og original radiator fra sierra funker greit det...ic på toppen av radiator...radiator er flyttet intercoolerens lengde ned med stålrør på ca 13 cm med skrue i ene enden og mutter i andre enden...sveiset sammen på 10 min...
Guest chris_2wd
har el vifter i fra sierra. tror jeg fløtter fram radiatoren å bytter vifter. prøve å montere orginale inntercooler "cosworth" oppe bakom radiatoren hvis det er plass. må montere større eller fleire dyser også bynne å få litt bank når i lada ca 04 bar
Guest Sierra_2l
En kompis av meg holder på med det nå, han sveiste bare noen fester, og festet den fårran radiatoren.. kan skaffe bilder, blei veldig greit :)
Guest chris_2wd
legg gjerne inn bilde :rolleyes:
