rs200 Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 (edited) Lå på e-6 og slappa av i ca 70km. plutselig,uten forvarsel gikk den styggdårlig. fikk harka meg bort til ei busslomme. ikke antydning til å få start igjen. la merke til at det kom en snodig klikkelyd fra motoren. Såh, taua den hjem og begynte å feilsøke. sjekka gnist på pluggene, helt dødt. testa med prøvelampe for å se om det var tenningsmodulen som kødda. null pulsering på lampa når jeg dro den rundt. ford-racing kommer så bortom med ny modul.bytter den og tester med lampe.alt ser ut til å funke. og bilen starter den, men går kun på sylinder 2 og 4. vi hører også en stygg klikkelyd...er usikker på hva det kan være. reg-reima sitter der dan skal. lurer litt på triggersensoren eller føleren i fordeleren. er det noen som har vært borti noe lignende og kan komme med gode råd? (standard motor m 270 chip) Edited April 11, 2007 by rs200 89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt 97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander 88- Sierra sedan IST - vraka 75- Escort Mk2 2.0L
Tommen Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 Huff da.. bilen min byna å fjuske å kødde når vanntemp sensoren gav seg.. men sida du også mangler gnist.. eg ville: 1. sjekka kontakten på mapsensoren! (bilen stopper tvert hvis ikkje kontakten er 100%) 2. sjekka sensoren i fordeleren (da denne har ein lei tendens til å gå til #%&").. 3. rengjør veivsensoren og reimhjulet! 4. prøva ein annen hjærne.. (klikke lyden du hører er sansynligvis amal ventilen! den går bananas hvis bilen holder på å stoppe.. fikk samme lyden når eg prøva noen dyser som ikkje var i orden!) Etter som at eg er ein genuine ford idiot så har eg kjøpt ei tube med ford kontaktfett!! (spør noen på dit lokale ford verksted!) Det er ett vidunder middel med ford delenummer og alt! lykke til The Golden era.. 1986-1987-1988
ford-racing Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 vi fant ut va den klikke lyden var i går kveld. var en ventil løfter som hadde tatt kvelden, klempte den lett ned med skrutrekker. men det har jo ikke noe med at den ikke har gnist så... "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
rs200 Posted April 12, 2007 Author Posted April 12, 2007 de ventilløfterne må være j***** dårlige...bytta de i høst, så bilen har gått maks 10.000km siden da. skal ta ut kammen senere i kveld og kikke litt nærmere. får vel bytte alle på nytt. noen som har vært borti noe lignende med løfterne sine? 89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt 97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander 88- Sierra sedan IST - vraka 75- Escort Mk2 2.0L
rs200 Posted April 16, 2007 Author Posted April 16, 2007 var nok ikke løfteren gitt...fikk av kammen og da viste det seg at fjæra hadde knekt tvers av. Noen som har vært borti det samme? spørs om ikke toppen er klar for en liten overhaling. Men det som jeg ikke får til å stemme er at den ikke går på sylinder 1. der er alt i orden. For dette må da ha skjedd samtidig som at tenningsmodulen tok kvelden. bilen gikk jo helt fint før dette skjedde. finner vel en sensor som har gått til h..... hvis man feilsøker litt. 89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt 97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander 88- Sierra sedan IST - vraka 75- Escort Mk2 2.0L
cosworth540 Posted April 16, 2007 Posted April 16, 2007 var nok ikke løfteren gitt...fikk av kammen og da viste det seg at fjæra hadde knekt tvers av. Noen som har vært borti det samme? spørs om ikke toppen er klar for en liten overhaling. Men det som jeg ikke får til å stemme er at den ikke går på sylinder 1. der er alt i orden. For dette må da ha skjedd samtidig som at tenningsmodulen tok kvelden. bilen gikk jo helt fint før dette skjedde. finner vel en sensor som har gått til h..... hvis man feilsøker litt. Har skrudd på en skropel omega for en nabo,og der hadde ene ventilfjøra knekt.Satte på ny fjør,og bilen gikk som vanlig etterpå
