Guest Compomotive Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 Komplett motor selges, med ledningsnett.. (minus hjerne)... Kjede strammeren er røket, så litt usikker på hva følgene kan ha vert av dette uhellet.. Ford mener at dette har gått uteover ventiler.. Men dette er jo usikkert.... Bud mottas. Nåværende bud ligger på 4000.-
Guest andronix Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 kanskje jeg er dum som et brød..Men 24v det er scorpio det?
Guest Rabbit Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 kanskje jeg er dum som et brød..Men 24v det er scorpio det? Scorpio cosworth ja
Guest Compomotive Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 kanskje jeg er dum som et brød..Men 24v det er scorpio det? Du er da ikke dum som et brød.. Men er Scorpio Cosworth motor det er snakk om her ja... Budet er da på 4100.- Hehe..
Guest Compomotive Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 Ingen som vil ha? Bud ligger nå på 4100.-
kai-f250 Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 4200..har du sett noe på motorn så du vet meir om ka so e galt bortsett fra strammern 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
Guest Compomotive Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 4200..har du sett noe på motorn så du vet meir om ka so e galt bortsett fra strammern Ikke åpnet den.. Men en på ford sa at ventiler mest sansynlig har tatt kvelden... orker ikke styre med den.. men uansett mye bra deler på den da.. blokk, stempler osv.. toppen i seg selv er vel ok også tenker jeg..
Guest Compomotive Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 er dette en BOA eller BOB ?? Det vet jeg ikke....skal prøve å få sett på den i morgen... hvis det er to enkle kjeder da er det? og hvis det er et dobbelt, da er det???
2.8 injection Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 BOA har et laaaangt dobbelt kjede og BOB har 2 enkle...men mene rå ha lest at også de siste BOA motorene hadde 2 enkle 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
CalnoR Posted April 18, 2007 Posted April 18, 2007 BOA har dobbelt kjede og BOB har enkelt. dette er hvorfor det er mere holdbart å bygge noe ut av boa. og det du lett ser forskjell på er at på BOB så er det plastdeksel over innsuget, mens på BOA er det helaluminium..
Fresh| Posted April 18, 2007 Posted April 18, 2007 (edited) BOA har dobbelt kjede og BOB har enkelt. dette er hvorfor det er mere holdbart å bygge noe ut av boa. og det du lett ser forskjell på er at på BOB så er det plastdeksel over innsuget, mens på BOA er det helaluminium.. Det stemmer ikke, er omvendt. BOA = et enkelt kjede som går på begge toppene BOB = 2 kjeder som går til hver topp. Dette er helt sikkert! V6 24V Cosworth Revisions Code: BOB 210PS See V6 24V and also 24V Data Modified intake system Two simplex chains instead of one duplex, block and timing cover revised Cylinder heads shortened at the rear to save space Sump has been modified Thermostat and oil filter repositioned New exhaust manifolds New EEC V engine management Meets 96 EEC emission regulations Catalyst fitted to each bank of cylinders Exhaust Gas Recirculation system EVAP fuel vapour management Variable resonance Inlet System for improved torque at lower speeds Edited April 18, 2007 by Fresh|
CalnoR Posted April 18, 2007 Posted April 18, 2007 (edited) Det stemmer ikke, er omvendt. BOA = et enkelt kjede som går på begge toppene BOB = 2 kjeder som går til hver topp. Dette er helt sikkert! V6 24V Cosworth Revisions Code: BOB 210PS See V6 24V and also 24V Data Modified intake system Two simplex chains instead of one duplex, block and timing cover revised Cylinder heads shortened at the rear to save space Sump has been modified Thermostat and oil filter repositioned New exhaust manifolds New EEC V engine management Meets 96 EEC emission regulations Catalyst fitted to each bank of cylinders Exhaust Gas Recirculation system EVAP fuel vapour management Variable resonance Inlet System for improved torque at lower speeds det blir feil det også.. for BOA har 2 kjeder som går over begge toppene, mens BOB har et enkelt kjede til vær topp... har video av sammensetninga av BOA som kan bekrefte dette... bildene under er fra BOA hvor man ser at det er dobbelt kjede og drev.. Edited April 18, 2007 by CalnoR
Guest Compomotive Posted April 20, 2007 Posted April 20, 2007 er den solgt????? nei ikke enda.. budet ligger på 4500.- ikke fåt tak i han som motoren står hos, så usikker på om d er BOB eller BOA
KIB Posted April 20, 2007 Posted April 20, 2007 det blir feil det også.. for BOA har 2 kjeder som går over begge toppene, mens BOB har et enkelt kjede til vær topp... har video av sammensetninga av BOA som kan bekrefte dette... bildene under er fra BOA hvor man ser at det er dobbelt kjede og drev.. Dette er heller ikke riktig!!! BOA har IKKE to kjeder som går over hver topp!! BOA har kun ETT kjede. Det er to tannhjul på hver kam men det er ikke fordi det er to kjeder, det er fordi det er ETT langt dobbeltkjede som går over begge toppene. BOB har TO enkle kjeder. Ett til hver topp... (dette er jo egentlig flisespikkeri, men rett skal være rett)
Peder`n Posted April 20, 2007 Posted April 20, 2007 Jeg vil gjerne ha den motoren....og jeg skal ha rabatt... Peder
