clutch valg til cosworth
ford-racing
hai.
nå har tiden kommet til at jeg skal kjøpe clutch til cosworth`en
har ikke lyst til å ha en 4paddel clutch, har vært det på begge motora jeg har kjøpt og de hadde gnagd seg lagt inni svinghjulet og alt av clutch var ødelagt.
+ at dem lugger en del ..
men dette er oppsettet som den skal hanskes med!!
8.5 i comp
portet topp
bd 10 eksos kam¨¨
bd 12 innsug kam
500cc dyser
haltch motorstyring
irx450
500ic
og den regla!
har ikke peiling på hk og nm det blir i denne,
men som dere skjønner så blir det jo en liten puff i den
har tenkt på en alcon 6paddel clutch med en god trykkplate. hva tror dere om det?
få høre deres mening
kom gjerne med forslag og priser
marius
~Henry Ford
Også fornøyd med min Alcon 6 paddle....
Edited by GTD40
Signatur fjernet grunnet størrelse. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Heisann, trenger ny clutch jeg også til min Escort Cosworth 95mod 4x4, passer denne clutchen like godt til min og er det med trykkplate?
http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...amp;prodnr=1574
( ) Ford Kuga Titanium 09 -> Bruks bil
(x) Ford Escort RS Cosworth 95 -> http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/68475-escort-rs-cosworth-drift/
( ) Ford Escort RS Cosworth 94 -> http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/28408-fkmeland-escort-cosworth-94/
(x) Mitsubishi Pajero 2.5 TD 93
(x) VW Golf mk3 2 TD 93
hai.
8.5 i comp
portet topp
bd 10 eksos kam¨¨
bd 12 innsug kam
500cc dyser
haltch motorstyring
irx450
500ic
og den regla!
marius
Jeg får komme med ett alternativ jeg da.
En paddle clutch er en paddle clutch og en 6 puck vil også gnage seg inn i svinghjulet osv.
En paddel clutch "forsterker" clutchen kapasitet med ca 30% sammenlignet med en organisk lamell. Dersom du vil unngå gnaging på svinghjulet så må du kjøre organisk lamell og dersom dette skal holde like mye dreiemoment, så må trykkplaten være hardere og ofte da mer tung trampet.
Om minnet ikke svikter meg så passer BMW sin -618 sport trykkplate rett på Cosworthsvinghjulet. Denne trykkplaten brukes av mange, til mye forskjellig fordi den er meget god og du vil komme langt med den sammen med en original lamell.
Før protestene hagler inn så er jeg klar over at denne er oppgitt sammen med en 228 mm lamell, men husker jeg rett så er selv trykkplaten større enn dette.
Det selges en sterk og god oppgraderingscluch til Cosworth som har organisk lamell, men prisen, sist jeg sjekket, var over kr 7000 ,-
Utnytter du oppsettet ditt (IRX450 turboen) fullt ut, så vil ikke 600 NM overraske meg, så en elektronisk boost controller er noe å vurdere for å få en dreiemomentkurve en organisk clutch kan leve med.
Husk også å kontrollere at svinghjulet er 100% plant, og at clutcher skal kjøres inn.
noen som veit åssen denne er a?
Clutch, LUK Oppgradert Clutch, 4wd Cosworth Pris: 3.400,-
Web pris: 3.400,- KJØP
Utløserlager følger med
Varenr: 100432
har brukt denne på min 4x4 med grådyse opsett i 1 år ca å er godt fornøgd med denne vertfall..
høres bra ut.. samme oppsett som jeg tenkte å bruke den til.. :rolleyes:
men trykk plata mi har vist tatt kvelden, følger det med på den der eller må det kjøpes ved siden av? noen som veit pris i såfall.?
det settet skal vere komplett med utløyser lager å trykkplate ja.var vertfall det når ej kjøpte det med face...
Clutch`n fra cosworth.no funker som f....
bytt komplett clutch, ikke bare lamell, som regel er trykkplata like sliten
som lammelen. dvs fjærene er blitt slappe, og du kan sette inn verdens
gromeste lamell uten at det slutter å slure.
Bruker den på den ene escorten har funka bra der i allefall :)
