turbo på en 2.0i doch
LiVip
jeg har nettopp fått tak i turbo kitt til 2.0i doch.
har selv en 92mod clx og lurte på hvordan det er å sette på turbo på disse motorne og hva som må til for at det skal holde seg en stund.. og hvordan godkjenning på dette blir?
har lest litt om dette på forumet men blir ikke helt klok selv :blink:
trenger mye hjelp..
Guest andronix
bare å søke seg litt rundt på forumet..står litt om dette. Noen som sier at Dohc ikke er gunstig for turbo,men jeg er selv lysten på å prøve..
skal ta ut motoren til en bil som jeg har nyrlig kjøpt. overhaltmotor. tipper det er bra å begynne med det enn en gammel utslitt motor som jeg tror sprekker snart. leker olja fra toppen og alt. bruker mye olje og vann. kjøleapperate varmer heller ikke noe mere. huff men stylinga er nesten ferdig
Guest Highonboost
jeg sitter å vurderer å gjøre nøyaktig det samme. liker veldig godt dreiemomentet fra lavt turtall på dohcen og ser for meg at en turbo som lader tidlig og blir med til 5000rpm ellerno ville blitt dritbra, spes den ekstra powern jeg trenger for å bruke 4 giret skikkelig på snø.
noen som vet hvilken billig turbo som ville lada tidlig og funka bra opp til 180hk med dohc?
hva består dette kittet ditt av? og hvor fikk du tak i det?
tror lista på det jeg trenger er
turbo
ic
grenrør
downpipe
dyser
tilleggsprut
trykkrør
tenningsforskyver
tennplugger
kanskje kobber-toppakning
har sef lyst på datasprut, men tviler på at je orker alt peset med å få det til å funke
og div slanger som oljeretur til turbo og mellom ic osv
har jeg glemt noe? og har noen noe av det til salgs?
Edited by Highonboost
Guest Michal
Mener at stemplene på dohc motoren ryker ved 1 Bar og 170 Hk ca. (med datasprut)
Å få doch motoren til å ikke rykke og slite uten datasprut er vanskelig.
Jeg skal prøve å få den til å gå bra på 0,7 bar med økt bensintrykk og større dyser. mener 1,8 T audi dyser passer på dohc og leverer mer cc. Hvis ikke lage til et eget innsug med flere dyser.
å sette på og kjøre med turbo på dohc motoren er ikke noe problem så lenge du får til riktig blanding av bensin og luft og nærmer du deg 1 bar i trykk må du ha smidde råder og stempler.
Bjørn her på forumet har brent 2 eller3 stempler på dette.
lykke til med byggingen.
turbo
ic
grenrør
downpipe
dyser
tilleggsprut
trykkrør
tenningsforskyver
tennplugger
Guest andronix
Calibra turbo stempel og Kadett Gsi stempel skal passe på Dohc`n,og Gsi stempla er dem som vist skulle passe best med komp. (leste dette fra FMCS)
Ossen toppakning er det anbefalt å bruke, og en eller to?
Guest Michal
Bruk toppakkning fra rs2000 motoren.
fåes på Ford og passer bra.
nr på denne er 1101405
litt nedpå siden står noe om dohc turbo.. http://www.powerpage.dk/tuningshistorier-filer/ford/ford.htm
Synes det virket litt mye med 245 hk da men..
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
