Som topic sier... Tenkte at når jeg begynne å skifte foringer bak så kan jeg også lakkere hele bilen under. Blir ikke no pulver-lakkering da jeg ikke har kjennskap til noe av det, blir vanlig lakk med klar lakk... Fargen på karrosseriet blir samme som på bilen, altså Moonstone Blue. Men bakakslingen, staga og bærearmen og detaljene er jeg litt usikker på. Svart passer jo uansett, men tenkte å bruke en farge jeg ser igjen om jeg finner noe som passer..
Gull var det første jeg tenkte på.. Noen formeninger om det ?
Hvitt.. Blir det litt overkill kanskje?
Mørkeblått?
Trenge litt råd. tectyl er det ikke under, så blir bare å vaske og høytrykk spyle godt, matte det ned, grunne å lakkere. Nå er det jo også (skal jaffal) kommet en ny type lakk. Vannbasert. I stede for tynner blandes den ut med vann!! :blink: Lakken skal være like sterk som vanlig lakk og den koker og reagere ikke på ulike typer underlag.
Så planen er å bruke en sterk grunning som blir brukt på oppdrettsanlegg, rett og slett male den på med pensel og rulle, deretter vanslipe og lakke over med lakk. Tror det kan bli bra, må bare rekne ut hvor god tid jeg har..
Noen meininger ??
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
gull er kanskje litt drøyt.. er fint med svart på bærebruer å sånt å..
blir jo automatisk fint når det er ny lakkert.. med åras løp så blir jo den orginale svart fargen litt dårlig og med noen rust prikker her å der..
hva med sølv da ? Svart er fint, men ser ikke så mye igjen av det. Men kanskje svart med detaljer lakkert i en annen farge. F.eks. bolter og div..?
Noen som vet for jeg finner bilder av den engelske viongebilen. En hvit en. En av dem mest strøkne borti england om jeg ikke tar helt feil.
Men pulver-lakkering. Hvor omfattende er det egentlig? Og hvor stor stor forskjell er det på holbarheten? Og ikke minst, hvor stor pris forskjell er det??
Heisann!!
Eg har tatt ein sånn runde på vingebilen min..
Å eg tenkte litt på å ha den mørk grå met, slik som sentret på felgene mine..
Men blei til slutt moonstoneblue så eg slapp no lakkovergang i motor rummet!
ellers så har eg sprøyta svarte bærearmer, mellomaksel, traverser,
gull drivaksler, mørk grå metalic fuelcradle og tank (den blir jo synlig bakfra og litt på sida)
svarte stabstag, gull og svart tanstang, mørke grønne bremserør (orginal look)
pussa over diff og gearkasse med messing børste for å få litt freshere look :)
Har lakkert å surra under sjøl, det er ein del å spare på slikt ;)
Syns den nye vannbaserte base lakken er heilt grei, hadde ikkje noe nevne verdig koke problemer..!
Det er viktig å la den tørke/fordampe før du legger klarlakk..
jeg anbefaler deg og legge litt kroner i dette og pulver lakkere, men det er greit det, du får styre som du vil. skal du ha noe som syntes bør du ha sterke farger, som eks rød. skal du være diskre kan du lakkere i bilens farge.
han som kaller seg sierracossi her inne kjenner til en som driver med pulverlakkering
Edited by cross-box
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
Heisann!!
Bilder ??? :D Du brukte vanlig lakk slik som jeg har tenkt du med andre ord?
**** så nice da!!!!!!!!!!!!!
Skal selv i gang med freche opp undersiden på bilen min nå, blir sort pulverlakk på hjuloppheng og drivlinje, og bilens farge på resten.
Motor uten turbo SUGER!
er sånt som knuller i øynene dette!!!! :D rett og slett VAKKERT!! :) Nå ble jeg bare enda mer gira på og få gort dette selv!
Hvor omfattende var det egentlig.. ? Og du brukte den nye vannbaserte lakken ?
Har utrulig dårlig med bilder :(
har ettpar fra motor rummet bare.. måtte nesten bytte heile dempertårnet på sjafør sida!!!
før..
og etter :)
Ja, brukte HS lakk på alt det svarte, og vannbasert metallic på resten..
Veldig pent! :) Har du glassblåst diffen og bunnpanna, eller har du annet triks for å få aluminiumen slik?
De bildene er fra en "ny" vingebil, sånn den så ut når den kom fra fabrikk
