Guest Martin18 Posted April 2, 2007 Share Posted April 2, 2007 Radiator viftene på min Sierra 2l Doch clx 91mod, stoppet pluttselig her om dagen :S Noen som har opplevd dette før? skjønner ikke helt hva det kan være... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest larsy Posted April 2, 2007 Share Posted April 2, 2007 El vifte der? Sjekka sikkringa?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest SIERRA_RS Posted April 2, 2007 Share Posted April 2, 2007 den vanligste feilen er sensoren som står ved termostathuset,den har eg skiftet mange av... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Martin18 Posted April 3, 2007 Share Posted April 3, 2007 ok, jeg har sjekket sikringene. ingen av dem hadde gått. takker for svar:) P.S Hvor er termostat huset? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted April 4, 2007 Share Posted April 4, 2007 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Martin18 Posted April 5, 2007 Share Posted April 5, 2007 Sånn ca hvor i motoren er den? sitter den på blokka? hørte noe om at det satt der... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted April 6, 2007 Share Posted April 6, 2007 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tmars Posted April 6, 2007 Share Posted April 6, 2007 Er det noen som vet hvor varm motor må være før viftene starter? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egil Posted April 6, 2007 Share Posted April 6, 2007 Er det noen som vet hvor varm motor må være før viftene starter? " startar den ena fläkten vid 100 grader och den andra vid 110 grader ." Sakset fra fmcs http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=32835 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Martin18 Posted April 6, 2007 Share Posted April 6, 2007 må jeg bytte hele termostathuset. eller holder det med bare føleren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tmars Posted April 6, 2007 Share Posted April 6, 2007 må jeg bytte hele termostathuset. eller holder det med bare føleren? Trenger vel å bare bytte føleren ja... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kai-f250 Posted April 6, 2007 Share Posted April 6, 2007 fått fiksa vifta? har føler liggende om du er intr.. 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egil Posted April 7, 2007 Share Posted April 7, 2007 (edited) Finnes det andre følere som startet på en lavere temp Edited April 7, 2007 by Joker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tommy8888 Posted April 8, 2007 Share Posted April 8, 2007 brukkte en føler såm står på radiatoren for å starte viftene mine igjenn..men aner ikke vilken tempratur den aktiveres i.. men når temp.måleren er mitt på NORM på måleren så starter de. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossie270 Posted April 8, 2007 Share Posted April 8, 2007 Hoi.. Hvis sikringene til kjølevifta er i orden.. (dem sitter under hanskerommet) kan det være viftebryteren eller selve viftemotoren.. De viftene går så skjeldent at dem har lett for å sette seg.. Sett inn viftebryter til Sierra 1,8TD da starter dem tidligere og du slipper at viftene setter seg.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Martin18 Posted April 9, 2007 Share Posted April 9, 2007 Hvor er det den sikringsboksen under hanskerommet er? jeg kikket der, men fant ingen ting. jeg tok ut hanske rommet, da så jeg 1 sikring, som lå oppå noen ledninger. den var hel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted April 9, 2007 Share Posted April 9, 2007 Bare sånn for å spørre mens vi diskuterer viftene; mine går ikke heller. Sierra Cosworth 4x4. Sikringen i sikringsboksen i motorrom er hel. Byttet føleren på radiatoren men virker ikke. Er det et rele også..?? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egil Posted April 9, 2007 Share Posted April 9, 2007 (edited) Hoi.. Hvis sikringene til kjølevifta er i orden.. (dem sitter under hanskerommet) kan det være viftebryteren eller selve viftemotoren.. De viftene går så skjeldent at dem har lett for å sette seg.. Sett inn viftebryter til Sierra 1,8TD da starter dem tidligere og du slipper at viftene setter seg.. Har tvangskjørt mine det er iorden . men tempnålen når skjelden opp til høyere en M på NORM skalaen Har god varme fra varmeapp inne i bilen viften kan jo ikke skrues av on den settet i null stilling står i CLX 4X4 min Edited April 9, 2007 by Joker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossie270 Posted April 9, 2007 Share Posted April 9, 2007 Har du prøvd å bytte temp.føleren til instrumentet?? Men pass på at det er riktig fargekode på den som er til din modell.. Disse temp.følerene er dårlige veit jeg.. Bare sånn for å spørre mens vi diskuterer viftene; mine går ikke heller. Sierra Cosworth 4x4. Sikringen i sikringsboksen i motorrom er hel. Byttet føleren på radiatoren men virker ikke. Er det et rele også..?? Er nok et relé der ja.. Kan se om jeg har koplingsskjema på det hvis du er int?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted April 9, 2007 Share Posted April 9, 2007 Cossie270: Hadde vært topp om du kunne finne ut hvor det lå ihvertfall 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted April 10, 2007 Share Posted April 10, 2007 Ingen som har peilig eller vet hva alle releene ved hanskerommet og i motorrommet går til? Noe oversikt over det.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomnsr Posted April 11, 2007 Share Posted April 11, 2007 Sjekk om vifta/ene er tunge å dra rundt, er de det, så kommer du til å brenne istykker den nye termotidsbryteren når du bytter....kjent ford feil! mvh Tom Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted April 11, 2007 Share Posted April 11, 2007 Går helt fint rundt 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted April 14, 2007 Share Posted April 14, 2007 Releet er funnet! Ligger IKKE ved hanskerommet men i motorrommet! 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted April 28, 2007 Share Posted April 28, 2007 kor det er i motor rommet? (std sierra 93 mod?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
