Termostat på Ford Escort 92'
Guest Torbjorn
Guest Torbjorn
hei.
har kjøpt meg en ford escort 92' 1.8l DOCH motor.
har litt problemer med at temperaturen stiger ved "bykjøring", da jeg kjører slik at motoren ikke får luftkjøling utenfra.
har sjekka kjølevæsken, radiatorvifta og slikt, og tok meg noen søk på amotor forumet. her fant jeg en som hadde samme problem og som hadde byttet termostat. så derfor lurte jeg på hvor jeg finner denne på motoren, og hvilken funksjon den egentlig har, siden vifta går.
hvor ligger vannpumpen og? er jo så trangt motorrom på denne bilen at jeg tenkte jeg bare skulle spørre før jeg begynte å lete for å spare meg for arbeid..
bilen er gått ca 190 000.
mvh Torbjørn
takker for all hjelp
Når du ser ned i motor rommet ser du en klump på høyre siden av motoren med en litt stor svart slange fra den som går til radiatoren. ta av klipsen som denne slangen er fjernet med og skru av lokket som slangen går inn på, 3 skruer.
Når du tar av lokket ser du termostaten som blir holdt på plass av lokket du netopp skrudde av.termostaten kan nå bare dras ut med fingrene eller evnt. enn vannpumpe tang.
Guest Torbjorn
har nå skiftet termostat og kjølevæske, men samme problem oppstår.
ser nå at vifta har slutta å virke !? og har akkurat sjekka om det er noen løse ledninger. da fant jeg en føler/giver som ikke var festet noen plass. den så absolutt brukt ut, så jeg lurer på om noen av dere som har samme motor vet hvor den skal sitte. har lagt med et bilde her_:
Uten at jeg er kjent med disse motorene, kan det se ut som føleren som registrerer temp'en på kjølevannet. Er ikke denne i vil ikke vifta begynne, dermed blir bilen varm. Sikkert noen som vet definitift hvilken kontakt dette er, og hvor den skal stå...
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
skal ut i garasjen å jobbe litt på motoren min nå. kan se etter den føleren din og hvor den hører hjemme. er litt kjipt med disse motorene at det er så mye elektronikk og dall.
Guest Torbjorn
flottings... må virkelig si at dette er et av de beste forumene jeg har vært inne på altså.. rask respons og svært hjelpsomme brukere...
kjempegreier..
mvh. Torbjørn
hehe...bare morro å hjelpe til da....
du har vel sjekket sikringen?
og så kan du bare jumpe den kontakta, da skal vifta begynne å gå...men ha en 5 ampere sikring i mellom bare sånn i tilfelle den er til noe annet :) (høyst usannsynlig men)
Cosworth!
Guest Torbjorn
forresten, ser det står en føler oppå den termostat-boksen. kan denne ha noe med saken å gjøre. er dette temp-måleren? kan kanskje bare slutte kretsen der ved å legge en ledning mellom de to polene på føleren?
ble veldig dårli forklart dette da, men håper noen skjønner.
