Karlsen^ Posted March 28, 2007 Share Posted March 28, 2007 Hvordan skal jeg gå fra for å lage øyelokk til en scorpio? Funker det å først legge på et teppe eller noe sånt og ta på glassfiber sparkel etterpå? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted March 28, 2007 Share Posted March 28, 2007 Hvordan skal jeg gå fra for å lage øyelokk til en scorpio? Funker det å først legge på et teppe eller noe sånt og ta på glassfiber sparkel etterpå? Ta ut lykta. Masker hele driten. Tegn hvor du vil ha øyelokkene, kutt til glassfiberen så det passer og dynk biten i polyester. Så gjenntar du glassfiber og dynkingen til du har tykkelsen du ønsker. Finskjær, puss, lakk evt. Så lager du en eller annen festemåte. Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted March 28, 2007 Share Posted March 28, 2007 ville ikke ha tatt ut lykta.. la lykta sitte der den skal så du øyelokket følger forma til lykta.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted March 28, 2007 Share Posted March 28, 2007 ville ikke ha tatt ut lykta.. la lykta sitte der den skal så du øyelokket følger forma til lykta.. Man skal jo selvfølgelig støpe etter lykta. Men er mye lettere å ha lykta liggende så slipper man søl Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted March 28, 2007 Share Posted March 28, 2007 Kan evt prøve slik ta... bruk maskeringteip og teip overalt, legg et ganske stort fleeceteppe over lykta og litt innover, dunk det ned med polyester, la det tørk, så skjær ut den biten du vil ha, legg på et lag til med polyester, puss sparkle og lakkere.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboX Posted March 28, 2007 Share Posted March 28, 2007 Jeg prøvde akkurat det der om søndagen! Jeg la bare på slik "alu grillfolie" på lykta når den var på plass, la på et ganske tykt lag polyester og la neppå et lag med duk. så dynka jeg med polyester oppå og la et lag til med duk, og et topplag med polyester igjen. Det ble faktisk ganske bra, bedre enn jeg hadde forventet. Kommer nok til å lage meg øyelokk, men må ha mer herder og duk først. Bare sett i gang, du finner fort ut av hvordan du bør gjøre det. Lykke til! -TurboX- '91 Sierra IS Turbo *prosjekt* '79 Capri 2.8 *prosjekt* '86 BMW E30 320i *kommende prosjekt* '86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil* Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlsen^ Posted March 28, 2007 Author Share Posted March 28, 2007 Takk for gode tips. En eller flere av dem blir nok prøvd ut i den nærsteste framtid... Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.cosworth Posted March 28, 2007 Share Posted March 28, 2007 (edited) Slik jeg lager mindre biter i glassfiber, som etterpå skal passe på en annen bit er som følger: Maskerer delen som skal få noe over seg med ''brun pakke teip''. Klipper ut en glassfiber bit som passer noen lunde med det utsende jeg hadde sett for meg. Legger deretter på polyester. Etter litt er det bare å legge på så mange lag du måtte ønske utifra hva den skal tåle og tykkelse osv. Håper dette kan hjelpe, lykke til med jobben. -Arne Edited March 28, 2007 by egO '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted March 29, 2007 Share Posted March 29, 2007 Er det ikke en mulighet å bruke ferdig sparkel med glassfiber tråder i også, om en skal slippe unna litt slit med glassfiber matte og polyester for seg? Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marius_bentzen Posted March 29, 2007 Share Posted March 29, 2007 Jeg gjorde sånn her engang: 1 teip der du skal ha øyalokk, da får du se hvordan det blir også. 2 kjøp og bruk sånn glassfiberputty el no. over teipen. 3 puss puss puss 4 legg på litt mere putty 5 puss 6 grunn og lakker: VOLLAH! Da har du et øyelokk det er lett å fjerne igjen også.. Kosmos Link to comment Share on other sites More sharing options...
