Hvordan skal jeg gå fra for å lage øyelokk til en scorpio?
Funker det å først legge på et teppe eller noe sånt og ta på glassfiber sparkel etterpå?
Ta ut lykta. Masker hele driten. Tegn hvor du vil ha øyelokkene, kutt til glassfiberen så det passer og dynk biten i polyester. Så gjenntar du glassfiber og dynkingen til du har tykkelsen du ønsker. Finskjær, puss, lakk evt. Så lager du en eller annen festemåte.
ville ikke ha tatt ut lykta.. la lykta sitte der den skal så du øyelokket følger forma til lykta..
Man skal jo selvfølgelig støpe etter lykta. Men er mye lettere å ha lykta liggende så slipper man søl
Kan evt prøve slik ta... bruk maskeringteip og teip overalt, legg et ganske stort fleeceteppe over lykta og litt innover, dunk det ned med polyester, la det tørk, så skjær ut den biten du vil ha, legg på et lag til med polyester, puss sparkle og lakkere.. :P
Jeg prøvde akkurat det der om søndagen! :rolleyes:
Jeg la bare på slik "alu grillfolie" på lykta når den var på plass, la på et ganske tykt lag polyester og la neppå et lag med duk. så dynka jeg med polyester oppå og la et lag til med duk, og et topplag med polyester igjen. Det ble faktisk ganske bra, bedre enn jeg hadde forventet. Kommer nok til å lage meg øyelokk, men må ha mer herder og duk først. Bare sett i gang, du finner fort ut av hvordan du bør gjøre det.
Lykke til!
-TurboX-
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
Slik jeg lager mindre biter i glassfiber, som etterpå skal passe på en annen bit er som følger: Maskerer delen som skal få noe over seg med ''brun pakke teip''. Klipper ut en glassfiber bit som passer noen lunde med det utsende jeg hadde sett for meg. Legger deretter på polyester. Etter litt er det bare å legge på så mange lag du måtte ønske utifra hva den skal tåle og tykkelse osv.
Håper dette kan hjelpe, lykke til med jobben.
-Arne
Edited by egO
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest marius_bentzen
Jeg gjorde sånn her engang:
1 teip der du skal ha øyalokk, da får du se hvordan det blir også.
2 kjøp og bruk sånn glassfiberputty el no. over teipen.
3 puss puss puss
4 legg på litt mere putty
5 puss
6 grunn og lakker: VOLLAH!
Da har du et øyelokk det er lett å fjerne igjen også..
Kosmos
