Bilder er lengre ned på siden.
Har 4 stk Cosworth stempler som er montert sammen med is råder i en standard ohc blokk/veiv som jeg vil selge.SOLGT
Har også en turbomanifold til ohc med T3 flens, like rørlengder og bygger ca 21 cm ut.Burde passe mk 1/2 Escort godt.SOLGT
Innsug til dobble Weber/Dellorto 40mm med monteringstykker fra Alfa(kostet over 1400kr bare de), så man slipper o ringer som lekker dette bygger lite ut, har også en trykkboks med 90 graders Weber bøyer fastsveiset.
en flat trykkboks også til Weber/dellorto 40 mm.
En oljeåndetank i alu som monteres på flatt underlag med over 2 liters volum.
En trykkregulator beregnet på turbolading og gassere, øker bensintrykket systematisk med turbotrykket.
Deler selges for bud, trenger ikke være store summer men ønsker ikke å gi det bort.
Kan sende bilde på deler ved interesse på mail eller mms.
Delene befinner seg på Gjøvik.
Mvh Ketil
Tlf 90974203
mail
ketil.frengen@norgespost.no
Edited by spitfire
Triumph med BMW 4,0L motor
1968 LWB Cosworth V6 Transit
1972 Mini med 1275cc Motor
<a href="http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=51822&hl=" target="_blank">http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=51822&hl=</a>
Guest RonnyB
bilder av turbomanifoild, innsug og trykkboks hvis det er mulig?
ronny@h4k.no
Skal prøve å legge ut bilder her, Mvh Ketil
Hva har du satt i Spitfiren nå?
Kan du legge ut bilde av turbomanifolden?
Kjetil i Odalen.
(Gammel Caprimann)
Hei Kjetil :lol: Blir 200 blokk med Farndon billet veiv 88 slag og ohc topp med separate koniske spjeldhus ++++
ca pris på stempler?
Tror stemplene er solgt :huh:
Blir 200 blokk med Farndon billet veiv 88 slag.
Kan jeg spørre om hvorfor du har valgt å gjøre dette og om hvorfor du mener at dette blir bra? Hvor lange råder skal du bruke?
Spør ivei du, comphøyde på stempel blir 28 mm så rådene blir lange de.
Hvorfor dette blir bra??? hva mener du???
Mvh Ketil
Dersom jeg husker rett så har Cosworth ca. 40 mm komp høyde originalt og ca. 130 mm lange råder. Radie veiv er 38,5 mm.
40+130+38,5= 208,5.
Med 28 mm komp. høyde og 88 mm slanglengde blir rådene ca. 136,5 mm lange, og 136,5/88 = 1,55 i "rod ratio".
Synes du ikke at dette er ekstremt lavt for det som jeg antar du vil skal bli en motor som gjør bilen morsom å kjøre?
40+130+38,5= 208,5.
Mener jeg har lest at rådene i Cosworth/OHC motren er ca 14 m.m. for korte i forhold til optimal lengde
Ser at JP Motorsport i Sverige kjører med 145m.m. lange råder i værstingpintoen sin.Er vel en grunn til dette?
er vel det da, men det blir ikke slik på min.
skal ikke opp i 10000rpm jeg
mvh ketil
Har noe med brytningen på stemplet å gjøre.skal være gunstigere med lengre råder pga mindre slitasje.
Vet at Jahrmann på Sylinerservice maskinerte en motor for Ruud,og den var det 5,7" råder i(ca 145 m.m.)
Hehehe, det er greit.
Der fikk du sagt mye på kort tid. ;)
Ser at JP Motorsport i Sverige kjører med 145m.m. lange råder i værstingpintoen sin. Er vel en grunn til dette?
Det er nok det, og som ved f.eks turbovalg og valg av datasprut, er det også her leirer. De som er for, og de som er imot høye rod ratios.
Guest Ford For Life
hva skal du ha for gasserne og innsuget??
passer det foresten til taunus 2,0l topp
Passer til 2,0l topp gjør det, har ikke gassere kun innsug og trykkboks/er.
Delene går for første ok bud.kan gi bud her, med pm, mail, ketil.frengen@norgespost.no sms, eller ringe på 90974203
Mvh Ketil
Guest Ford For Life
Mvh Ketil
hva skal du ha bare for innsug???
Hvis du skal ha Weber i Escort mk 1 eller 2 anbefaler jeg at du tar med trykkboksen også, det er innsveiset 90graders luftfilter fester i de (funker også som trakter)som passer Weber.
Som jeg har skrevet et ok bud og innsuget er ditt :lol:
Mvh Ketil
Guest grændis
kor mykje for bensin trykk regulator??
Guest Ford For Life
Mvh Ketil
nå vet ikke jeg tilstand eller noe men siden jeg skal ha bare innsuget uten trykkboks så.....
jeg vet ikke va dette er verd
Guest
