en liten sylinderforma vacumregulator som står ved støtdemper tårnet på høyre side i motor rommet, med tre slanger innpå og ledninger i bunn, hvilke funksjon har denne?
(er på bilen min)
viggo
Kan være turbo styrings solenoiden som er flyttet bort dit, går det en slange til luft filteret, en til actuatoren og en på kompr huset på turboen, isåfall er det den
neida, er ikke den. denne har en slange fra innsug, via en enveisventi, en slange går opp og gjennom innerskjerm, en går innpå et rør som forsvinner under ved batteriet
Er ikke solenoiden til canisteren du her der, utluftinga fra tanken. Se om du har en sort boks bak locari (plast innerskjerm) visst slangen går innpå innpå noe sånt, så er det bensinutluftinga
