Bensintrykks reg på escort
Guest marius_bentzen
Hei hei, har søkt litt rundt på forumet og ikke funnet svar.. lurer nå på følgende:
Holder på å sette sammen en escort med simens 3102 dyser og netics 420 turbo
Har en pumpe fra KRB som skal være sånn "ganske bra" en bosch....
Menne bør jeg ha høyere bensintrykk?
Og hvordan er dette enklest å ordne?
Kan jeg kjøpe en bensintrykksreg til sierra cosw. hos ford å sette på den?
og en klokke fra tess??
Hva anbefaler dere.. tenkte det er greit å ha just. muligheter...
Håper på svar...
er vel sikkert noen her som har en fuel rail med bensintrykk regulator de kan selge.
om du må opp i trykk kan nok tenkes, men ikke nødvendigvis.
så svaret gir du nesten selv, kjøp en bensintrykksregulator, lodd på ett uttak for bensintrykk måler og kjøp ei klokke ifra tess.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Mont på en måler, så tar du en kule fra et hjullager, og legger den på bensintrykksreg, og slå forsiktig på den til du har rett trykk, fungerte helt fint for meg
Håper på svar...
Slik jeg ser det så har du med 3102 dysene bensin til mye høyere effekt mer enn det turboen kan klare å levere luft til. Du trenger absolutt ikke å øke bensintrykket, tvert imot.
"Ganske bra" hjelper egentlig ingenting. KRB kjørte selv en "ganske bra" 1000 hk pumpe på Urquattroen og havarerte motorer i fleng pga tidvis for mager blanding.
Sats på noe som har vist seg å fungere godt i praksis som f.eks Gr.A pumpe, Sierra Cosworth pumpe eller 044 pumpen.
Edited by Pelle Væck
???.. lyder spændende. Og det er UDEN at adskille benzintryksreg.??
Mvh Jan
Danmark
