Datasprut
tomnsr
Hei, skal nå gå til innkjøp av datasprut til sierra!
Har en som kan montere og mappe megasquirt til 7500 med alt av deler! Fant også ei annonse på nettet:
selger en Haltech f9a datasprut. kun sittet på demo bil.pop meter, luft sensor, map sensor og trinnløs trim boks medfølger samt en 0101 kabel til pc.
Noen som har erfaring med noen av dette?
Har aldri montert noe slikt før, men har relativt greie kunnskaper om elektro/bil.
Hvordan er det å mappe f. eks haltech`en?? må jeg ha flere deler???
Her trenger jeg råd fra noen med erfaring!
Det er foresten en sierra OHC motor, is-turbo
Mvh Tom,
Guest Ørjan G
Mvh Tom,
Begrensingen til F9A er at den kun kan styre bensin, IKKE tenning. På turbomotorer er det å ha full kontroll på tenningen er nesten viktigere enn å ha full kontroll på nøyaktig bensinmengde.
Hvordan har du tenkt å løse dette med tenningssystemet forresten?
Hadde planer om å beholde fordeleren, men jeg har coil og triggersensor/hjul liggende! Problemet er at jeg er ganske så fersk innenfor dette!
Noen som kan forklare enkelt hvordan jeg eventuelt kan bygge om til fordelerløs tenning?
Guest Ørjan G
Hadde planer om å beholde fordeleren.
En bra plan.
Sammen med en Transitt fordeler med rett vakumklokke vil F9A kunne gi deg ett ganske så bra resultat, men datatenning er utvilsomt ett mer riktig valg for turbomotorer.
Ta kontakt med Morten - SITUNE
Han kan vel være bejelpelig med sånt :rolleyes:
Å han holder til i Trheim, hvis ikke har du Haugen i Hommelvik
Edited by mk3 cortina
MK1 Escort Stasjonsvogn - 68
Fiesta - 04 1.4B
Mondeo Stv - 15 1.5EcoBoost
9aeaa8ca-0ae8-485e-849f-cb2495b5f307_zps
G. Haugen jobber hos Bjørnstad Bil nå! -Å de har datasprut (DTA) til 7-å-en-halv lapp! ;)
Klarer jeg å mappe bilen selv??? HAr berbar pc, men jeg trenger vel noe mere?:P
Først må jo Sprutet være riktig og bra koblet! -For du vil hellst IKKE ha kontaktproblemer seinere.
--Så BØR du absolutt bruke breibåndslamda, slik at du får Riktig AFR-måling!
--Du bør også ha litt peiling på bruk av programvaren til sprutet, slik at du vet at ting blir riktig! f.eks. lagring av filer, oppsett til tenning, -hvordan telle f.eks triggerhjul, hvilke type følere, triggere, størrelser på dyser, forandringer m.m.
Anbefaler deg absolutt å ta en tlf til Bj. Bil. De vet hva de holder på med, -Og KAN dette!. ;)
Bjørnstad Bil: 72466990.
