RsTurboTaule Posted August 21, 2004 Posted August 21, 2004 lurte på om noen visste hvor de selger radiator til Esc Rst, eller om noen har en til salgs? 88 Escort RSTurbo
OleK Posted August 21, 2004 Posted August 21, 2004 tror du skal lete lenge for å finne en som er brukt egentlig...og prisen på ford er vel svindyr? beste hadde jo vært å handla en alu-radiator fra Pace eller noe, men kommer ann på penga da... flere som har merka at radiatoren på rst kjøler helt ræva hvis du virkelig står på når du kjører eller ligger lenge i høy hastighet? Cosworth!
Tombra Posted August 22, 2004 Posted August 22, 2004 Litt dårlig løsning av Ford det der...Radiatoren til RST er mindre en til en vanlig 1.6i Escort, for å få plass til IC'en ved siden av Blir ikke noe bedre for de av dere som har vannavkjølt turbo heller, mye varme som kommer inn i systemet derfra.Den som har lite å bruke penger på kan jo kjøpe Pace alu radiator som Tofte sier, og en egen turboradiator, mener det er Pace som lager de også.Så var det dette med pengene da... Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
alibaba Posted August 22, 2004 Posted August 22, 2004 Bruk vann og waterwetter om sommern, trenger ikke glykol da. Watterwetter hemmer korrosjon. Rens også kjølesystemet. Vannet skal byttes hvert 2. år, og det er det få som gjør.. x - RS Turbo S2
RsTurboTaule Posted August 22, 2004 Author Posted August 22, 2004 DEN DER PACE KOSTER JO RUNDT 5000,- DET ER JO DYRT, NOEN SOM VET OM NOE BILLIGERE? 88 Escort RSTurbo
alibaba Posted August 22, 2004 Posted August 22, 2004 Det er prisen på aluminiumsradiatorer, svinedyrt. Hvorfor må du ha ny? Korrodert bort? x - RS Turbo S2
Guest Troya Posted August 24, 2004 Posted August 24, 2004 Mulig veng eller karosseri grossisten har ny radiator til bilen din. prøv dem
RsTurboTaule Posted August 25, 2004 Author Posted August 25, 2004 jeg kjøote hos ford.. 2175,- ikke så hakkandes gale for å være original del 88 Escort RSTurbo
OleK Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 huh...hadde ikke forundra meg om det hadde vært den tredoble prisen egentlig.... Cosworth!
Tombra Posted August 26, 2004 Posted August 26, 2004 Stikk på Ford å skjekk prisen på oljeslangen til turboen, så slår du opp i Burtonkatalogen etterpå.Jeg garanterer deg en god lattter Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
OleK Posted August 29, 2004 Posted August 29, 2004 tenker du på returslangen? handla en sånn for en liten tid tilbake, holdt på å dra til han som var på delelageret....litt over 500 riksdaler for en 10 cm lang slangestump med 90 grader vinkel? **** heller.... greit nok at den skal tåle varme og greier men...kom ikke langt med 200-lappen der nei Cosworth!
OleK Posted August 29, 2004 Posted August 29, 2004 hvorhen i burton-katalogen står det? finner kun standard-slanger jeg...tror ikke de tåler så himla mye varme.... Cosworth!
Tombra Posted August 30, 2004 Posted August 30, 2004 Tenkte på den stålomspunnede slanget til turboen. Ford: ca 1000,-, Burton £32lurer på hva provisjonen til Ford er på den slangen Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
OleK Posted August 30, 2004 Posted August 30, 2004 hehe...egentlig er det ikke noe å bli overaska over... sjekka pris på radiator-vifta til erst på ford og de skulle ha litt over 5 lapper for den.... fikk en som flower bedre på Radiatorservice for litt over tusenlappen og braketter lagde jeg selv.... moro å finne slike "kupp" da...og si i fra neste gang man er på ford hehe Cosworth!
RsTurboTaule Posted September 2, 2004 Author Posted September 2, 2004 så inn i he#%ete for en sur vifte hos ford. fy f#en 88 Escort RSTurbo
