Bytte til KN filter st200
Guest Woodpile
Guest Woodpile
Har bytta til open air kit til KN. men på den orginale luftfiler boksen gikk det inn en føler. Finner ikke noe sted å plassere denne på det nye filteret ? Hvilken funkjson skal den ha og eventuelt hvor skal den plasseres.? Legger ved et bilde. Takker for all hjelp
Det er en lufttemperatur måler. Den er med på å regulere blandingsforholdet utifra hvilken temperatur det er på innsugs lufta. Ved å la den ligge i motor rommet kan det gå utover effekten på motoren.. Enkleste måte er nok bare å bore et hull i den slangen du har koblet til konfilteret og stikke den inn der med litt tetting rundt :)
Guest Woodpile
Har ingen ide. Alt av elektrisk er byttet fra bilen st200 motoren sto i. Men er kansje ikke dette på st200? Noen andre som vet dette? Vist den ikke er på st200 , hvordan reguleres temperaturen på lufta til innsuget da ?
