Bytte topp på OHC
Guest drezz
Vil jeg få noe stort mer effekt ut av å bytte til en IS-topp istedefor vanlig topp? Og hvordan vet jeg om det er en IS motor jeg har i bilen nå? Motoren er hentet ut av en Scorpio :blush:
Er det eventuelt noen kjennetegn for å skille de forskjellige toppene?
Guest SieRRa
Bytter du fra forgassertopp til injejction topp , så vil du litt mere effekt.
Sender med en bilde forklaring
Tror ikke den utsparinga til dysene gjør noe mere effekt,men kanalene er mye større på en IS topp enn vanlig gasser topp.Det bør gjøre noen hester,og hvis du skal ha trimkam er det en fordel med IS toppen
Guest drezz
Mente om det er noe forskjell på "vanlig" injection topp og IS topp :blush:
Hvordan vet man forskjellen på de to?
alle ohc-injectionmotorene er helt like! :)
Guest drezz
Ok. Takker for svar! ^_^
