Dohc motor !
Guest SieRRa
Er det mange som mener det er 16 ventiler på en dohc motor som er levert
i sierra og scorpio 89-93sierra og 89-94scorpio.Med bakhjulstrekk !
8 ventiler
eller
16 ventiler
Edited by SieRRa
en 8V ja ,
det står 16V på toppdekslet hvis det er det
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
i sierra og scorpio 89-93sierra og 89-95scorpio.
8 ventiler
eller
16 ventiler
Har en 95 Scorpio,den er det 16v i(136hk).står tydelig oppå toppdekslet det. Da sitter også pluggene rett ned ,midt i toppen akkurat som Cossien.
Nytypen DOHC, "forgjengeren" til zetec. Er vel samme som står i 94-95 mondeo og. Står Zetec på toppdekslet etter 96.
-TurboX-
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
NEJ. en scorpio er aldrig kommet med en zetec motor. den har den gode gamle 8V maskine i nogle tilfælde. den har så en alu ventildæksel og en plastic ind manifold og er udstyret med et Edis tænindgssystem..
så er der 16V scorpioerne. det er en dohc blok med en RS 2000(escort 5-7) motor. bare med 16V toppen, igen med edis.
og igen er der en dohc maskine i scorpioerne, det er 2,3 16V maskinen. den har 145hk og 210nm og dobbelte ballanceaksler, den har ford fået hjælp af cosworth med at lave, og siges at være en af fords bedste motore til dato! det er igen en dohc blok bare med en anden krumtap/plejlstænger/stempler (2,3L motor!)
ligheden mellem dem alle er at ud over stemplet på siden 2,0-2,3 kan du ikke se forskel(ud over ny og gammel støbning) alle er med kæde. det er først i escort MK5-7 og mondeo MK1 de brugte zetec motoren. den har så rem i stedet for kæde..
Bra du retter møffe. Var litt usikker selv.
-TurboX-
var så lidt. jeg har ikke lavet meget andet end at finde dohc ligheder de sidste menge år
I4-DOHC levert i Scorpio 89 til 94 og Sierra hadde 8 ventiler.
I4-DOHC levert i Scorpio 95 kom med både 8 ventiler og 16 ventiler. (også Galaxy)
Zetec (opprinnelig Zeta) er en videreutvikling av CVH-motoren, mens I4 DOHC er en egen konstruksjon. Levert helt til i fjor i 2,3 utgave til utgående Galaxy.
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
