elektriske vinduer
hei har kjøpt meg elektriske vindusheiser foran og brytere men fikk ikke med noen ledninger.
er dette vanskelig å kople opp å sette inn??
bilen er en sierra 2,0i clx fra 92 er kanskje ledningene ferdig lagt opp i bilen??
eller kanskje noen har det som jeg trenger?
Er ikke så vanskelig å legge opp. Gjor det selv på min 83mod ;)
Bryteren må ha pluss og minus inn, såklart. Du har vel også fått kontaktene på bryteren slik at det er litt ledninger på den? Da er det bare å koble sammen etter fargekodene på ledningene mellom bryteren og vindusheisene :)
det ligger ferdig i den bilen, ved A stolpene og så er det et stikk bak dasjbordet ved der askebegret er. Men det er ikke det du kobler til vindus heis bryteren, det er et mellom stykke mellom det stikket som ligger klart i bilen og bryteren.
Men det er jo bare og skjøte og bryke kabel sko, funker fint det.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
hmmm noen som vet hva slags farge det er på disse ledningene?
grønn med blå strek og blå med gul strek til motorene mener jeg også svart med gul til + og brun som -
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
samma som i vingebil. bare få tak i alt fra en cosworth så funker det.
Mener jeg har fra en mk1 5 dørs på min mk2 sedan og funker helt fint der, kjøpte på ebay, vinduene bak er litt trege men tror det bare en litt justering på no vindus lister. Så det burde funke andre veien også.
