Mk1-Sindre Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 jada, da var det igjen på tide med et aldri så lite problem på mondeon. Var ute og kjørte en tur nedi byen, da jeg sto stille, og det plutselig lukta no innihelv... med kjølevæske inne i bilen. Gikk da ut og åpna panseret og så til min forskrekkelse at ekspansjonstanken til kjølevæska var helt tom! løp da inn i bilen og sa til de jeg var sammen med: "Tror jeg stopper bilen jeg dere, har ikke kjølevæske "Så jeg hadde heldigvis noe kjølevæske baki bilen som kan blandes ut, og fylte opp tanken, men hørte at alt bare rant rett ut igjen, så under bilen, og det rant rett ut bak motoren et sted. Jeg vet at bak motoren går det inn to slanger til varmeapparatet, og det ene røret mitt har vært bytta.. Så jeg håper da og tror at det kan være denne slangen som går inn fra røret som har løsna, eller noe sånt.. Håper det ikke kan være noe større problem enn det.. Iallefall da.. så sta som jeg er, bestemte jeg meg for å prøve å kjøre veien hjem.. VED å ta mange stopp såklart så jeg stoppa innom en bensinstasjon på veien når jeg så temp.følern gikk mot midten. Når jeg da skulle rygge, fossa det inn røyk i bilen som lukta kjølevæske.. DET var en guffen opplevelse.. Dette var nok røyk fra motorrommet.. Og siden dekselet som skal tette igjen gjennomføringen ved rattet er ødelagt, kom nok røyken inn herifra.. Stoppa da bilen, og ringte til en kompis som kunne kjøre meg hjem heldigvis Så kjørte jeg bilen bort til en gård, og der står den nå, helt til i morra. Skal krabbe under bilen og se om jeg ser problemet da.. Men er det noe annet enn slanger og rør som kan bli ødelagt bak motoren et sted..? Lukta ikke noe kjølevæske i bilen etterpå, og det ble ikke noe vått inni bilen. Svar mottas med STOR takk, da jeg er dritlei av å skru på bilen min nå.. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Espen- Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 Uffda Sindre Men sjekk den slangen som går til varmeregistret. Kan være som du sier , at den har løsnet.. Eller at noen av kjøleslangene har sprukket opp litt. Team _NO_ Racing ? Virru bli medlem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 er det ikke ett rør som er kjent for og ruste i stykker på mk1 ? bak på mottoren ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 Hvis du har motorvarmer sitter den bak på motoren. Og de varmerene er av kjent Defa kvalitet, m.a.o "rein møk".. Ikke HELT UVANLIG at dritten løsner.. Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted February 25, 2007 Author Share Posted February 25, 2007 Takk for alle svar. Skal ned og se på bilen min om litt.. Jeg har motorvarmer fra Defa ja.. hmm.. Så den kan løsne ja? det var jeg ikke klar over. det skal undersøkes nærmere etterpå! bige: dette røret som er kjent for å ruste, er allerede byttet. Espen: Skal vi løpe om kapp nå siden ingen av oss har bilen som funker? Kan også nevne at når jeg skulle skru av lokket til eksansjonstanken, så var det ikkenoe trykk i systemet i det hele tatt.. =S - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konsmo Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 Takk for alle svar. Skal ned og se på bilen min om litt.. Jeg har motorvarmer fra Defa ja.. hmm.. Så den kan løsne ja? det var jeg ikke klar over. det skal undersøkes nærmere etterpå! bige: dette røret som er kjent for å ruste, er allerede byttet. Espen: Skal vi løpe om kapp nå siden ingen av oss har bilen som funker? Kan også nevne at når jeg skulle skru av lokket til eksansjonstanken, så var det ikkenoe trykk i systemet i det hele tatt.. =S Er det ikke det ene så er det det andre eller va Sindre! Bak motoren! hmm, mulig det er noe med den defa tingen, har ikke den så vet ikke, men elers er det vel bare de to røra in til varmeregisteret, siden alt rener ret ut igjen må det event være den nedeste. mulig skjøyten har løsnet el no? Bli moro og høre om du finner ut av det! Lykke til! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=- Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted February 25, 2007 Author Share Posted February 25, 2007 Da var det ordna Den ene slangen inn til varmeapparatet hadde sprukket opp.. Men var ikke så mye, så fikk kutta av litt av slangen og satt den på igjen, så nå er mondoen i orden igjen.. (For nå) Fant ut at de jævlene på Lier Kvikk Service har nok en gang feilmontert hjullagra de bytta for meg for snart 9 måneder siden. Det ene ble bytta etter 3-4 måneder, så i dag fant jeg ut av hjulet var noe inni helve.. løst! var ikke muttern som satt løst, var lageret.. =/ Men har gått ann å kjøre med til nå da, så skal innom de jævlane i morra og høre med de, hva de har å si om detta..! - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
