OleK Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 altså, hvis man legger "yttersiden" av felgen ned, så skulle jeg likt å hatt målet fra senter av felgen og ut til "innerveggen" av felgen, helt inne i felgen ved annleggsflaten der felgen sitter skrudd mot navet. noen som skjønte det og har mulighet for å måle? Cosworth!
OleK Posted February 22, 2007 Author Posted February 22, 2007 nei, driver å skal måle opp i forhold til hvor store bremser det er mulig å klemme inn. kan tegne opp litt etterpå. Cosworth!
Guest Magnus Posted February 22, 2007 Posted February 22, 2007 Har drivi og målt litt på dette. Er en stund siden og jeg har ikke målene lenger. Men jeg mener å huske at det jeg kom frem til var at det går med 305 mm skiver og brembo kaliper og 315 mm med ap kaliper.
OleK Posted February 22, 2007 Author Posted February 22, 2007 er dette målet jeg trenger. magnus; hva har problemet vært? er det rett og slett for liten indre diameter i felgen eller tar kaliperene i eikene? hadde fortsatt vært fint med det målet da Cosworth!
OleK Posted March 4, 2007 Author Posted March 4, 2007 har fått målt en felg nå, ca 185mm fra senter og ut, ganger med 2 så blir det 370mm innvendig dia. men, spør igjen; hva har problemet vært med å få større bremser under en escos felg? Cosworth!
OleK Posted March 5, 2007 Author Posted March 5, 2007 selve bremsene er ikke noe problem.... Cosworth!
