Gikk i Sandefjord denne ser jeg. Er ikke noe expert på disse men er vel kanskje bare en GTE da det ikke er turbomerket i grillen. Fikk vel en snikutgave av turboen uten panser med luftinntak og uten breie bakskjermer, lik GTE utgaven. Er et lite mijø for disse R5T her i byn. Går bla en "Maxi rallyutgave" av R5T, skikkelig brei og fin og med en hissig fant av en motor. Hvit en med den store takvingen.
så sjukt mye råere bilen din blei nå, JHS!! med lakkert grill, org lykter og ikke svarte felger som blir borte...helt rått!!! Nydelig bil!
  • Like 1
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Nylig EU-godkjent og kommet seg på påskefjellet. :)
  • Like 1
'09 BMW X5 3.0D
'13 Subaru Forester 2.0i
x - '86 Sierra 2.0i S
x - '08 Fiesta ST150
x - '92 Sierra DOHC
Fin vingebil :)
Ford Sierra '85 2.3 GL
Ford Mondeo '94 2.0 GLX
Bruksbil:
X - Ford Fiesta '00 1.3
X - Peugeot 607 '01 2.2
X - Honda Civic '97 1.4S
Ford Mondeo '05 1.8
Prosjekttråd til Sierraen.
Prosjekttråd til Mondeoen.
Min garasje, henta mustangen fra vinterlagring:)
-Sierra Cosworth 2wd med 380+ oppsett:) Nylakkert akkurat, ferdig montert utv. i påsken. Bare montere topp på plass!
-70 mustang HT 351C. Lakkert opp ifjor(2013)
  • Like 6
Liker! Alt på stell der. Du har det jeg kommer til å fylle min nye garasje med etterhvert bare fastback på meg  :)
2 eller 4v motor?
Edited by Skybert
Nydelig sedan! hva innebærer 380 oppsett?
Takker:) kopiert tekst fra Motorsport Developments sine sider hva 380 innebærer, kjører med t34 turbo med 360 lager, pluss har jo bytte til 6pucka clutch og forsterket trykkplate:)
380+bhp
"For those of you with either a Large Turbo Escort Cosworth or a retro-fitted T34.63 turbocharger, this in our eyes is the ultimate fast road package! After hundreds of hours of development, the results are hard to believe considering they can be achieved on a standard engine! With the fitment of larger fuel injectors (Siemens 55lb Blacks), a 3 Bar MAP Sensor to accurately read higher boost pressures and a stronger actuator to increase the boost pressure. This package is a guaranteed smile raiser! Runs a 33psi peak boost pressure falling slowly through the rev range to your new 7600rpm rev limiter!
The package includes the supply and fitment of:
380bhp Evolution Chip
55lb or larger Fuel Injectors
A 3 bar map sensor (To be supplied by yourself as they are NLA)
A -34 Actuator
A Full Setup inc. Fuel, Boost & Detonation Check Under Load
This package does put some extra strain on the engine and to ensure reliability we do recommend the head gasket is upgraded to a multi layer item. An oil breather system and up rated intercooler is essential on this package as well."
2 eller 4v motor?
Sku gjerne hatt en fastback i garasjen;) litt usikker på akkurat det.. Hvordan finner jeg ut det?:)
Du ser forskjellen mellom 4 ports forgasser eller 2 ports samt innsug (hvis dette er originalt Ford). Toppene skal også være merket med 2 eller 4.
Aha:) er byttet til edelbrock innsug på denna, men da skal jeg sjekke på toppene imorra;)
Nydelig sedan, Kai_Ove. Hvem lakkerte bilen, og hva ga du? Ser veldig bra ut. Min er i samme farge og skal også få nye strøk :)
2wd sierra cosworth
renault 5 turbo eller ? :P
Renault 5 GTE, ikke turbo dessverre! En 1.7 Volvo motor fra 440/460 som står i visstnok ! :)
Er en sånn en Maxi utgave her i Rogaland også, ser den veldig sjelden, står somregel lagret inne i låven. Tror prisen på disse er nærmere 250 tusen kroner. Skulle gjerne hatt en, men får begynne i det små :)
03` Focus RS #3436
85` MB 190D US
En svart en, rallyrigget og bygget i England, men med norske hvite skilt?
En bekjent holdt på å kjøpe den for en 4-5 år siden. Den er sinnsykt rå og tror prisen var noe rundt det du nevnte.
Og forresten så er vel den 1,7l en Renaultmotor tror jeg, hehe.
Edited by xr4ti
Takk takk:-) er billakkerer så har gjort jobben sjøl;)
  • Like 1
Ja stemmer det. Den blir hvertfall gjemt bort her nede.
Ja du har rett i det, gjorde litt mer Research i går på den motoren, viser seg faktisk at det er Renault :P
03` Focus RS #3436
85` MB 190D US
På tur med GTS 300iSS i solskinnet :rolleyes:
Bil:      Ford Sierra xr4i               1984 mod.
            Ford Scorpio 2,8i Ghia   1985   "
           Toyota Corolla stv.             2002   "
            VW LT 31 Sven Hedin      1981   "
Mc:     Yamaha FZ 750                1986 mod.
            Vespa GTS 300ie             2012   "
            Vespa GTS 250ie             2008   "
