Guest Fordulf Posted February 19, 2007 Share Posted February 19, 2007 Noen som vet om cossi bensin pumpe passer på xr3i?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted February 19, 2007 Share Posted February 19, 2007 Noen som vet om cossi bensin pumpe passer på xr3i?? skall være mer eller mindre bolt on.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JHS Posted February 19, 2007 Share Posted February 19, 2007 Hva slags Cosworth pumpe er det snakk om? Escort? I såfall så er den vel helt lik den som sitter der fra før... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSCoz Posted February 19, 2007 Share Posted February 19, 2007 For en dårlig topic! Hva slags Cosworth???? Hva slags Escort????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted February 21, 2007 Share Posted February 21, 2007 Jeg mener å tro at ihværtfall cossie 2wd og xr3i mk3 bruker pumper som går om hverandre.. -Husker ikke om sierra 4wd-pumpa er samme som 2wd, men escort cossie har pumpa inne i tanken, noe som jeg også tror at xr3i/1,6i mk4 og nyere, har..! -Eller? 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted February 21, 2007 Share Posted February 21, 2007 nei den er på utsida under bak ved tanken gitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted February 21, 2007 Share Posted February 21, 2007 nei den er på utsida under bak ved tanken gitt -På esc mk4 eller?.. -Er det in-tank på mk5 da?? 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordSnick Posted February 21, 2007 Share Posted February 21, 2007 På min 86 xr3i mk4 var den utenfor iallefall. Så regner med at de putta den i tanken når mk5 kom. 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted February 21, 2007 Share Posted February 21, 2007 ja var mk4 jeg prata om. Link to comment Share on other sites More sharing options...
